Raam reageert niet op bediening
Dag mensen,
Het is al eens eerder gebeurd en op miraculeuze wijze vanzelf over gegaan maar nu weigert het raam aan de bijrijders kant te reageren op de knoppen.
Ik neem aan dat het geen zekering kan zijn aangezien links het wel doet. Iemand hier ervaring mee en wat was de oplossing? Links is juist vervangen, dat was ook mechanisch helemaal mis.
Alvast dank voor jullie tips!
Groet
Groet
zijn de connectoren wel goed geklikt ,of vieze kontakten ?
Probeer eens terwijl iemand de knop naar omlaag bediend en jij het raam eerder begint al duwende met twee handen naar beneden en omhoog helpt dus voordat schakelaar bediend wordt door de ander....
check de schakelaar...
Kan zijn dat raam stroef loopt in zijn raamwerk en thermomodule van motoraandrijving ingrijpt of misschien defect is ?
succes,
succes,
Door de deur bekleding voorzichtig te demonteren.
Maar nooit met spray of olie langs de geleidersvezeltjes of rubber spuiten hoor...daar wordt hij juist stroever doordat dit vuil juist aantrekt ...
beter is schoonmaken met katoenen doekje bevochtigen met schoon water .
Het binnenwerkmechanisme ,het gedeelte onder het raam zou je kunnen schoonmaken en kunnen insmeren met vet.
grt
grt
Het schoonmaken van connectoren of
en het schoonmaken mechanische deel...
Ja dat moet je dan eerst bekijken wat het is...en als je toch bezig bent dan meteen schoonmaken...en smeren etc.
Om het paneel los te maken zal je drie schroeven moeten verwijderen vervolgens kan je het paneel voorzichtig van onderaf aan los maken. Daarna iets na boven en naar je toe trekken. Vervolgens maak je de staalkabel van je slot los en de connectoren van naar je armsteun. Je kan nu de motor zien.... als je deze losmaakt kan je zien of deze draait.
