foppe
21 sep 2014, 18:06 0 x
ja, ik vind het ook grappig om te zien. Goed uitgelegd ook.
Dat linkje van rtlxl kan ik niet openen, komt vast omdat ik public wifi heb nu.
21 sep 2014, 19:04 0 x
[quote="rolf"]http://www.rtlxl.nl/index.html#!/rtl-au ... 79b4920981
Gisteren in rtl7 autovisie/week whatever kwam de A2 ook nog ff voorbij. 00:37 min.[/quote]
Tenenkrommend programma!
Beetje gejat van Top Gear, maar dan super slecht gepresenteerd.
Dan was "de heilige koe" toch een stuk beter om naar te kijken. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=_MiwEcr2Hr4
DonGaspar
28 sep 2014, 01:42 0 x
Vandaag eens even flink aan het klussen geweest:
- originele speakers in de voordeuren vervangen voor veel betere (met hulp van tips op dit forum). 1 speaker viel vaak uit, was kennelijk defect, vandaar. Heb geen speakers in achterdeuren, is voorlopig ook niet nodig. De nieuwe speakers zijn van het type Pioneer TS-E1702i.
- geschakelde plus aangelegd naar de radio (vanuit de ondergelegen airco unit gehaald (met hulp van tips op dit forum). Nu gaat eindelijk de radio gewoon uit als ik de auto uitzet :) Trouwens alles netjes gesoldeerd, niet met kroonsteentjes ;)
- oude eenvoudige JVC radio vervangen voor een Kenwood KDC-BT48DAB. Deze heeft ingebouwde carkit. Microfoontje heb ik op dashboard achter stuur neergezet. Ook heeft hij een aux en USB ingang aan de voorkant, wat handig kan zijn. En een CD gleuf, maar wie gebruikt dat nou nog ;)
Het enige wat ik (nog) niet heb aangesloten is de DAB+ antenne. Daar zoek ik nog een oplossing voor om het niet zichtbaar/lelijk te hebben. De meegeleverde raamplak antenne lijkt me niet mooi. En een antenne splittertje (FM -> FM + DAB) schijnt niet te kunnen bij een actieve antenne met phantoomvoeding zoals de A2 heeft. Maar dat heeft geen haast, want FM werkt prima!
Nu een mooi geluid! En gemakkelijk en veilig even moeder de vrouw bellen dat ik eraan kom, dat de aardappelen op het vuur kunnen ;)
Ik ben ook wel een beetje een origineel-fetishist, maar deze aftermarket oplossing vind ik toch prima staan. Ben zeer tevreden met het resultaat.
FF snel een fotootje gemaakt:
En tot mijn grote plezier werkt de carkit tegelijkertijd met de Tomtom, die beide via bluetooth aan de iPhone verbinden (Tomtom voor de internet verbinding voor live file updates). :geek:
Audi A2 1.2 TDI 3L - ANY - Silver metallic - 2001
Fiat 500e - 100% electrisch - e-Sport package - Moon Roof - Granito Lucente - 2014
28 sep 2014, 01:49 0 x
Goed bezig geweest! Niet overwogen om de microfoon onzichtbaar weg te bouwen in de plafonnière?
Willie60
28 sep 2014, 02:02 0 x
[quote="HansJan"]Goed bezig geweest! Niet overwogen om de microfoon onzichtbaar weg te bouwen in de plafonnière?[/quote]
Ik heb mijn Parrot microfoon daar wel in de plafonniere gemonteerd , ik denk dat ik hem daar toch weer uit ga halen om dat de spraak niet duidelijk is, eens kijken wat er gebeurd als ik de microfoon aan de buiten zijde tegen de plafonniere plak,
DonGaspar
28 sep 2014, 04:10 0 x
Bij de plafonniere zou wel het mooist zijn denk ik, maar dan moet ik eerst uitzoeken hoe die kabel daarheen te krijgen. Maar dat staat vast wel ergens op het forum 8-) Als ik een keer tijd heb wellicht.
De handleiding suggereert om hem op de stuurkolom te zetten. Maar deze plek leek me net wat beter zo.
28 sep 2014, 22:10 0 x
[quote="DonGaspar"]Bij de plafonniere zou wel het mooist zijn denk ik, maar dan moet ik eerst uitzoeken hoe die kabel daarheen te krijgen. Maar dat staat vast wel ergens op het forum 8-) Als ik een keer tijd heb wellicht.
De handleiding suggereert om hem op de stuurkolom te zetten. Maar deze plek leek me net wat beter zo.[/quote]
Zie mijn oplossing, door tip van @ronald (zie link)
verwijderen-opbergbakje-en-bedieingspaneel-ecc-t2699.html?hilit=yatour
28 sep 2014, 23:17 0 x
Wagenpark uitgezogen, ramen gelapt en interieurdelen gereinigd. Passat na 2 maanden (...) weer eens een wassie gegeven en tussendoor aan het asfalt geroken met een max van 13000rpm. 8-)
28 sep 2014, 23:57 0 x
[quote="HansJan"]Wagenpark uitgezogen, ramen gelapt en interieurdelen gereinigd. Passat na 2 maanden (...) weer eens een wassie gegeven en tussendoor aan het asfalt geroken met een max van 13000rpm. 8-)[/quote]
Wat voor bijzondere Passat draait 13k toeren? :o
29 sep 2014, 00:04 0 x
Met de brommert op pad geweest? 8-)
