nu ook een audi A2 rijder
[quote="edje13"]
Ik geloof via imageshack,toch..[/quote]
Dit is inderdaad wel het meest makkelijke.
Gewoon de link van je foto in je post plaatsen.
- koop9
de hoeveelheid egr die terug gevoerd word is te klein bij jou.
dit kan komen door verstopping van de klep zelf, de leiding tussen egr klep en gasklep of het gaatje waar deze leiding op is aangesloten op de gasklep zit deels dicht.
haal deze delen er af en reinig ze, daarna egr klep in basis afstelling zetten. dit laatste is belangrijk, evt bij warme motor deze basis afstelling herhalen.
als je de gasklep er af haalt doe dan ook een nwe aluminium pakking onder de gasklep anders kan hij valse lucht gaan aanzuigen onder de gasklep en heb je straks weer een andere storing.
als laatste de storing wissen en rijden maar.
succes en laat even weten hoe het er mee gaat.
- chipsoer
[quote="edje13"]Basis afstelling, Hoe doe je dat?
Als ik de EGR schoonmaak en met een nieuwe pakking terug zet , zonder op basis afstelling te zetten,krijg ik dan problemen?[/quote]
Het antwoord kun je toch wel herleiden uit Koop9 zijn antwoord dacht ik, of zie ik dat verkeerd ?
Hetzelfde geldt voor de gasklep, mocht je deze gereinigd hebben. Er zijn gaskleppen die zichzelf inleren maar het beste is gewoon via de Vagcom opnieuw aanleren met de basisinstellingen.
Gr Eric
Gr Eric
- koop9
johan;
basis afstelling bij de A2/lupo 3L verwijst naar de v-bak
dat heeft alleen de 3L
verder hoeft bij geen enkele A2 diesel iets in basis afstelling gezet te worden
edje;
de basis afstelling voor gasklep en egr moet met een testkast. maar daar zijn meerdere opties voor, hoeft niet perse met vag-com.
wat heb jij tot je beschikking?
edje;
[quote="koop9"]Johan;
dat heeft alleen de 3L verder hoeft bij geen enkele A2 diesel iets in basis afstelling gezet te worden
edje;
wat heb jij tot je beschikking?[/quote]
Ik heb Vag-Com en kan dus de 3L basis afstelling doen (en uiteraard ook uitlezen)
edje;
- koop9
de U 281 scanner die je hebt kan alleen de motor, automaatbak, abs en airbag uitlezen, helaas geen basis afstelling, aanpassing of codering.
niet getreurd, er zijn zat forum leden die dit evt voor je kunnen doen.
zoals ik maar weet niet of je in de buurt woont.
er is een overzicht van leden met een diagnose apparatuur ergens in een ander draadje.
