De ... op de i zetten bij mijn A2.
- JeroenReumkens
Dit klinkt wel erg bekend allemaal. De fout in het motormanagement heb ik ook en geluid vanaf de stabilisatorstang hoor ik ook. Heb nog een maand garantie maar heb het idee dat de dealer me een beetje aan het lijntje houdt. En omdat mij kennis van auto's niet goed genoeg is weet ik niet goed wat ik ermee aan moet.
De fout die jij had was niet toevallig: P0171 System Too Lean (bank 1)
De dealer blijft bij mij zeggen dat het een lastige fout is dat de computer hier gewoon aangeeft dat er een piekmoment je geweest dat de motor teveel heeft uitgestoten en dat het enkel een milieukwestie is. Zelf vertrouw ik hier niet echt op en dacht ik ook aan de lambdasonde..
Het probleem met de rubbers, is dat overigens zelf makkelijk te controleren of dat ook het probleem bij mij is?
Alvast bedankt,
Jeroen
Alvast bedankt,
Jeroen
- wouterduijndam
Hallo Jeroen , de foutcode waar ik last van had was P0132 en die geeft een storing aan in de voorverwarming van de Lambda Sonde. Ik heb deze zelf gewisseld , foutcode gewist en sindsdien geen probleem meer.
P0171 geeft een storing aan over een te arm mengsel. Dit zou door de Lambda sonde veroorzaakt kunnen worden. Deze sensor meet tenslotte toch de uitlaat gas samenstelling. Er zijn alleen wel meerdere oorzaken denkbaar voor een arm mengsel, zoals valse lucht , te lage brandstofdruk , verkeerd temperatuursignaal , etc , etc
Het is lastig om tips te geven over de stabilisator stang. Deze mag op zijn stangen vanaf de veerpoten geen speling hebben en ook geen ruimte in de rubbers waarmee de stang aan het subframe gemonteerd is .
Hier was bij mij de bus gescheurd en de foto's geplaatst door mij zijn van de rubbers welke aan het subframe gemonteerd zitten.
- wouterduijndam
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">Afgelopen donderdag een aantal zaken beet gepakt aan de A2.</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" style="color: rgb(96, 96, 96); font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; line-height: 28px;">Ik had al een tijd wat onderdelen liggen welke ik hier van het forum had gekocht en bij de dealer had besteld.</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Zo heb ik nu in mijn linker achterdeur een basspeaker en een tweeter zitten. </font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Kwa tijd is mij dit wat tegengevallen. </font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Alles moet los, bedrading trekken en aansluiten in de deurstekker. </font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Als je het eenmaal weet zal de rechter deur een stuk sneller gaan.</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Ik had dit set achterspeakers ooit hier op het forum gekocht, maar de bedrading set welke erin zat was om voorspeakers aan te sluiten. </font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Hierdoor zaten de draden verkeerd in de DIN stekker en was de bedrading veel te kort om door de dorpel naar achter te gaan.</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Uiteraard opgelost door er een stuk draad tussen te solderen.</font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">https://farm9.staticflickr.com/8014/769 ... 0117_b.jpg
</font>
Verder had ik in mijn linker deur een basspeaker defect waardoor de tweeter ook wegviel en met het vervangen van de deurvanger heb ik deze gelijk mee vervangen.
https://farm8.staticflickr.com/7550/153 ... 25da_b.jpg
Ik heb een filmpje gemaakt van de deurvanger, de reden dat deze zo irritant knakt is omdat deze compleet versleten is.
https://www.youtube.com/watch?v=lyFRviVmv94
Verder waren er nog een aantal leds in mijn derde remlicht kapot en heb ik hier een nieuwe ingezet.
Kost ongeveer 35€ bij de dealer.
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">https://farm8.staticflickr.com/7508/157 ... .jpg</font>
</font>
Goed bezig geweest!
Hoe heb je dat gedaan om die leds te vervangen van het 3e remlicht?
- wouterduijndam
Ik heb inderdaad bij de dealer een nieuw derde remlicht besteld.
- wouterduijndam
@Seller , zeer zeker te doen.<div>Je hebt een torx schroevendraaier nodig om je bekleding eraf te kunnen halen en achter het tweeter rooster zit ook een torx schroef verstopt.Sleutel 10mm voor de deurvanger bevestiging moeren en een doorslag om de pen aan je A-stijl er uit te tikken.</div>Ik heb speciale plastic wiggen waarmee je voorzichtig het deurpaneel los kunt klikken, maar hier kun je ook andere tools voor gebruiken.
- Rein
@wouter, volgens mij heb ik jouw A2 vandaag gezien als ik kenteken goed onthouden heb. Ik was bij mijn ouders op bezoek en daar stond hij volgens mij op het pleintje. Ben er speciaal even langs gereden, want vond de kleur erg mooi.
- wouterduijndam
Dan stond hij bij mijn ouders in Duivenvoorde.Op maandag brengt mijn vrouw onze dochter en de auto altijd naar mijn ouders en dan heb ik 's middags alles en iedereen weer terug thuis..
