Hard zoekende...
Rinus
05 jul 2012, 10:45 0 x
[quote="audietje"]Wellicht een open deur maar kijk eens op http://www.gaspedaal.nl je kunt alle zaken zoals bouwjaar, KM stand enz. enz. invullen en dan worden alle bekende autosites voor je doorzocht.
Binnen een tel heb je bijna het totale aanbod in Nederland voor je neus.
groet
audietje[/quote]
Hele goede site, maar mist de A2's die ALLEEN op MP geplaatst zijn. Maar kijk je op beide sites, dan heb je zo;n beetje het complete aanbod wel te pakken (behalve dan de auto's die niet via die sites aangeboden worden).
wouterduijndam
05 jul 2012, 12:58 0 x
Gaspedaal.nl is bekend bij mij en maak ik ook elke dag gebruik van en ik had ook al in de gaten dat de auto's van marktplaats hier niet in naar voren kwamen.
Via zoekwekker.nl ook een wekker ingestelt ,maar de linken van deze website werken niet.
Ons absolute plafond in het budget is 7200€.
wouterduijndam
06 jul 2012, 19:41 0 x
Ik ben van plan om aanstaande dinsdag bij deze te gaan kijken.
http://link.marktplaats.nl/575226698
Thck
06 jul 2012, 19:57 0 x
Ziet er zo op de foto's niet verkeerd uit, wat ook zeer gunstig is en waaruit je mogelijk kunt afleiden dat het geen probleem geval is, is dat de huidige eigenaar deze auto reeds vanaf 2006 in zijn bezit heeft!
Mogelijk is de prijs nog wel onderhandelbaar. je moet er immers vanuit gaan dat men inzet op het feit dat een potentiele koper altijd wilt afdingen dus daar is een vraagprijs op gebaseerd.
succes,
wouterduijndam
06 jul 2012, 20:01 0 x
Ik had inderdaad ook al aan de kenteken gegevens gezien dat de eigenaar de auto al een tijd bezit.
Ik zie ook dat het een model 2004 is met een nieuw type grille.
Ik hoop dat zij dinsdag kunnen want dan ben ik vrij en ik moet er 160km voor rijden.
Ik vindt hem ook helemaal niet verkeerd, er moet prijstechnisch wel iets te onderhandelen zijn, mocht de distributeriem met rollen en waterpomp aantoonbaar vervangen zijn, is dit natuurlijk een pré. Ben benieuwd. Succes
Thck
06 jul 2012, 20:11 0 x
Dat van de distributie is inderdaad een heel goede tip van Eric!
Gezien het bouwjaar (2004) en de huidige KM-stand zou de distributieriem op basis van tijdsinterval (+/- 6jaar) rond 2010/2011 vervangen moeten zijn. Dit moet de huidige eigenaar dus hebben laten doen. Indien al het onderhoud is uitgevoerd en gedocumenteerd dan is dit dus terug te vinden.
Mocht het niet te achterhalen zijn dan wordt het natuurlijk een vraagteken of het wel al dan niet is uitgevoerd en moet je het zekere voor het onzeker nemen en het alsnog zelf doen of laten doen, dan heb je dus een heel sterk argument om de prijs zeker te drukken!
Ik heb er hier ook nog een, iets goedkoper, minder gelopen maar dan wel van 2003 (is overigens maar 5 maanden ouder, 07-2003 en die jij op het oog hebt van 02-2004, hij is wel van 1e eigenaar), dus voor het geval dat de andere niets wordt misschien?
http://link.marktplaats.nl/567587125
wouterduijndam
06 jul 2012, 20:32 0 x
[quote="Thck"]
Theo[/quote]
Deze heb ik ook zien staan ,maar ik vind het interieur verschrikkelijk.
Dat van de distributieriem wist ik. Het is een duur set als je alleen de onderdelen bij Audi gaat halen en dat komt omdat er 3 rollen en twee riemen vervangen moeten worden.
Universele garage willen er nog wel eens voor kiezen om de rollen te laten zitten en dan alleen de riemen te vervangen. Dit gaat enkele duizenden kilometers goed ,maar uiteindelijk bezwijken de rollen ook en zal de grote riem breken en zit de motor in elkaar.
06 jul 2012, 20:43 0 x
De rollen gaan tegenwoordig eerder stuk dan de riem, het kunststof wordt in de loop van de tijd hard door de temperatuur waardoor er scheurtjes in kunnen ontstaan, ik heb bij mijn 1.4 benzine ong. een half jaar geleden de distributieriem met wp en rollen laten vernieuwen voor €525,00 riem was absoluut niet versleten, maar 1 van de rollen was kort geworden en piepte. Dan ga ik geen risico,s lopen.
mauritsvs
07 jul 2012, 13:30 0 x
[quote="wouterduijndam"]Ik ben van plan om aanstaande dinsdag bij deze te gaan kijken.
http://link.marktplaats.nl/575226698[/quote]
Inderdaad let op de distributie riem,
en de auto heeft een apk tot juni '13, die is dus net gebeurt, misschien is er iets aan het licht gekomen waardoor de eigenaar er van af wil?
En misschien is een aankoopkeuring bij bijvoorbeeld de anwb iets?
€160,- voor leden en €200,- voor niet-leden.
Succes verder met je zoektocht.
