Terug naar een A2
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">Ik heb ze hier bestelt </font>
<font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">http://proledlights.nl/</font>
</font><font color="#606060" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif">En deze versie zonder canbus T10 W5W - 5 SMD</font>
</font>
</font>
Ik heb ook van die leverancier stadslampen ex canbus maar dan de nieuwere versie led 10 x 5630 super meer lumen,
En goed zichtbaar van zijkant ,sommige leds geven aan voorzijde meer licht dan zijwaarts.
Ik gebruik ze als alternatief "daglicht" voorlopig tot ik vervangende goede led H7 erbij koop...met goed beeld ,dus even door sparen heeft geen haast..
en zijn ook verkrijgbaar bij deze leverancier...
voordeel van deze stadlicht ledlampen dat ze bruikbaar voor 9 volt t/m 32 volt dus bij pieken geen problemen en bijna pech of langer voldoende met stadslicht aan.
Vraag voor verzenden dat ze lampen testen voor inpakken kleine moeite.
ze geven trouwens wel goede service bij eventuele defect tijdens verzending.
KLEUR: Xenon white VOLTAGE: 9-32v LUMEN: 360 FITTING: T10 W5W
.http://proledlights.nl/t10-w5w-10-smd-5630-9-32v.html
Op 10 meter afstand..ja alleen .stadslicht !
Koplampen afgesteld dankzij koop9....
Overdags let op reflectie in dimlicht en groot licht dus meer licht opbrengst.
rechts met 5630 10 x led op meer reflectie in dimlicht lamp spiegel ..
een 2 weken oude Ring led lamp via halfords waarvan 1 na 1 week defect ging en failliet ging...
led op minder licht in spiegel van dimlicht....dus ongeschikt..minder .zijwaarts zichtbaar.
Klinkt interessant man, geeft ook lekker veel licht. Maar wordt het niet te warm? Ik zie ni. een koelblok zitten wat betekent dat de ledjes toch best warm kunnen worden. Het mag niet boven de 3W uitkomen, anders wordt de boel daar bruin van binnen.. En er is ook weinig koellucht, waardoor de ledjes stuk kunnen gaan (ik spreek. uit ervaring)
Het vermogen staat niet op de website, heb jij de stroom ooit eens gemeten? Daar ben ik eerg benieuwd naar, dan kan je het vermogen nl. uitrekenen.
Foppe ,
Er bleken eerst al die tijd de 5w5 glazen lampjes van 5 watt erin zaten toen ik verleden jaar de juiste erin gedaan had.
wat zwart was waren alleen de glazen lampjes het plastic zelf niet.
Ook bij verwisselen van de glazen lampjes waren deze zwart, het plastic niet.
Ik laat ze lekker erin zitten ik toch t.z.t nieuwe koplamp units erin doe, ik let er vele dagen erop ik zie nog niets verkleuren.
Wij hebben ze al weken erin en hebben inmiddels meer dan 4500 km achter de rug en altijd minimaal stadslicht aan .
en daarvoor 6 weken met die ring rommel leds,waarvan 1 al na 2 weken stuk ging en verving conventionele glaslampje, anders had Paladore bij polijsten van de koplampunits het ook opgevallen zijn toch?
Sommige led lampjes hebben alleen een printplaatje met smd 's erop gesoldeerd.
Dit zijn gemiddeld minimaal 45 uren dan was mij dit wel opgevallen...
deze van mij hebben wel koelribbels kijk maar ,en ik weet nog niet hoeveel ampere ze trekken...en het wil niet zeggen dat ze 5 watt vermogen trekken per lampje , het modelT10 w5w fitting....,bij T20 types 7440 - 12 SMD 5630 + 5w highpower 5 watt in advertentie omschrijving.
Heeft het misschien met oudere led 's te maken te hebben deze van nieuwere generatie zijn of door de koeling ribben die het goed verdeeld ?
En het 10 smd 's zijn minder hitte op meer plekken verdeeld en licht omzet dat warmte gericht uitstraalt naar buiten ?
Zou het eens een keer met infrarood temp meter kunnen checken als ik tijd heb om ze eruit te halen.
grt,
Rolf
foto led
grt,
Rolf
foto led
