Beste Lezers,
Sinds vanmorgen doet mijn passagiersdeur helemaal niets meer.. Als ik met de sleutel op centraal "open" of centraal "sluiten" druk reageert de passagiersdeur hier niet meer op. Ook als ik de passagiersdeur vanuit binnen wil openen werkt dat niet. Vanaf de bestuurdersdeur kan ik alleen de spiegel & het raam elektrisch bedienen van de bestuurdersdeur, de passagiersdeur reageert hier ook niet meer op als ik deze wil bedienen vanaf de bestuurdersdeur. Ook het alarm wordt niet ingeschakeld nadat ik op centraal "sluiten" druk op de sleutel..
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Graag jullie reactie!
Met vriendelijke groet,
Ingmar van der Kraan.
Centrale deurvergrendeling probleem
Ik vermoed dat de kabelverbinding naar de deur is overleden. Meeste kans in de doorvoertule bij de A-stijl. Het is wel cru dat alles het niet meer doet. Stekker losgeschoten misschien, hoewel die goed geborgd zijn.
De deur kan dus niet meer open? Dan moeten we eens even nadenken hoe je de deur "open" krijgt zonder dat die open kan.
Beste Romulus,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb zojuist weer geprobeerd de deur te open maar hij luisters toch echt niet naar wat ik wil.. Ik kan de deur zowel van buiten als van binnen niet open dus vraag ik mijn inderdaad af hoe ik de deur kan openen?
[quote="Romulus"]Ik vermoed dat de kabelverbinding naar de deur is overleden. Meeste kans in de doorvoertule bij de A-stijl. Het is wel cru dat alles het niet meer doet. Stekker losgeschoten misschien, hoewel die goed geborgd zijn.
De deur kan dus niet meer open? Dan moeten we eens even nadenken hoe je de deur "open" krijgt zonder dat die open kan.[/quote]
- chipsoer
Ik ben bang dat het comfort stuurapparaat defect is, deze stuurt de electronica aan, ik heb exact hetzelfde gehad, maar gelukkig viel dit onder garantie. Je kunt nog 1 ding proberen, en dat is de accuklem voor een seconde of 30, effe los te maken om de hele zaak te resetten. Wellicht heb je geluk.
- Smarty707
Om niet uren en dagen zitten te gissen en zoeken, laat de A2 even uitlezen.
Als het zg. komfortsteuergeraet defekt is, dan zijn er zeker foutcodes opgeslagen. Zelfs als alleen er in de deur de unit defekt zou zijn dan is er ook een foutcode.
Groetjes
Smarty
Groetjes
Smarty
Maar je hoort de passagiersdeur toch ten alle tijde handmatig vanuit de binnenkant te kunnen openen? Waar moet ik bovendien rekening mee houden nadat de accu voor een periode van 30 seconden losgekoppeld is geweest? De radio bijv.? of de elektrische ramen? Lampjes die plotseling gaan branden in het instrumentenpaneel?
Groet,
Ingmar
[quote="chipsoer"]Ik ben bang dat het comfort stuurapparaat defect is, deze stuurt de electronica aan, ik heb exact hetzelfde gehad, maar gelukkig viel dit onder garantie. Je kunt nog 1 ding proberen, en dat is de accuklem voor een seconde of 30, effe los te maken om de hele zaak te resetten. Wellicht heb je geluk.[/quote]
Groet,
Ingmar
Beste chipsoer,
na het loshalen van de accuklem is het probleem inderdaad opgelost!
Hartstikke bedankt!
[quote="Ingmar"]Maar je hoort de passagiersdeur toch ten alle tijde handmatig vanuit de binnenkant te kunnen openen? Waar moet ik bovendien rekening mee houden nadat de accu voor een periode van 30 seconden losgekoppeld is geweest? De radio bijv.? of de elektrische ramen? Lampjes die plotseling gaan branden in het instrumentenpaneel?
Groet,
Ingmar
[quote="chipsoer"]Ik ben bang dat het comfort stuurapparaat defect is, deze stuurt de electronica aan, ik heb exact hetzelfde gehad, maar gelukkig viel dit onder garantie. Je kunt nog 1 ding proberen, en dat is de accuklem voor een seconde of 30, effe los te maken om de hele zaak te resetten. Wellicht heb je geluk.[/quote][/quote]
Hartstikke bedankt!
Groet,
Ingmar
