tankdop klep gaat niet op?
Beste Mensen,
Vandaag ging de tankdop niet open als ik op het knopje druk. Ontdekte na lang lopen kl.. met een krabber en sleutels dat je aan de binnen kant van de koffer, achter een klepje het mechanisme kon bewegen zodat de tankdop klep open ging.
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en daar zit het probleem denk ik niet. Alles werkt.. nou ja bijna alles. ik heb gemerkt dat het piepje wanneer je de verlichting aan laat staan het ook niet meer doet. Alle andere electronica doet het dus wel. Kan het zo zijn dat de comfortmodule aan zijn einde begint te komen?
Weet iemand wat het zou kunnen zijn.
alvast bedankt
groeten, mchaiba
alvast bedankt
groeten, mchaiba
Ik vermoed microswitch portierslot lv overleden. De tankdopknop in de B-stijl is dan ook niet verlicht, de auto denkt immers dat de deur dicht is.
Pas op als je na het openen van alleen deze deur je sleutels in de auto laat en de deur weer dicht gooit - na 30 s sluit de centrale vergrendeling de auto weer af omdat-ie denkt dat de auto niet open is geweest. Dan sta je raar te kijken...
[quote="Romulus"]Ik vermoed microswitch portierslot lv overleden. De tankdopknop in de B-stijl is dan ook niet verlicht, de auto denkt immers dat de deur dicht is.
Pas op als je na het openen van alleen deze deur je sleutels in de auto laat en de deur weer dicht gooit - na 30 s sluit de centrale vergrendeling de auto weer af omdat-ie denkt dat de auto niet open is geweest. Dan sta je raar te kijken...[/quote]
Dat laatste gebeurd inderdaad hij valt elke keer in het slot.
Is zo microswitch makkelijk te vervangen voor een leek als ik :oops: of is dat meer voor een specialist?
[quote="mchaiba"]Is zo microswitch makkelijk te vervangen voor een leek als ik :oops: of is dat meer voor een specialist?[/quote]Oordeel zelf:
http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/T%C3%BCrschloss
Er zijn hier vast genoeg mensen die je een handje kunnen helpen met het Duits als dat een probleem is (incl. ondergetekende).
Ik dacht te weten dat de microswitches apart te vervangen waren als je houdt van knutselen (in elk geval is dat bij o.a. de Golf IV zo). Maar volgens de A2-Wiki kun je de microswitch niet los verkrijgen, daarom moet het hele deurslot vervangen worden.
Het probleem zou ook nog in de bekabeling kunnen zitten, bijv. aan de doorvoertule tussen portier en A-stijl. Ik heb zelf af en toe dit probleem bij een van de achterdeuren, maar niet altijd. Er zal wel ergens een los contact in zitten.
Beste mchaiba,
Ik heb zo'n vermoeden dat ik hetzelfde probleem heb als jou. Alleen bij mij is het ook nog eens dat het portier aan de bestuurderskant niet meer reageert op de centrale deurvergrendeling met afstandbediening (de andere deuren reageren daar nog wel op..)
Zie ook:
problemen-centrale-deurvergrendeling-bediening-portier-t562.html
Heb jij de oplossing al gevonden?
[quote="mchaiba"]Beste Mensen,
alvast bedankt
groeten, mchaiba[/quote]
Zie ook:
alvast bedankt
