Licht versleten soul knoppen bijwerken
- Andre230
Na wat zoekwerk een lak gevonden die heel dicht bij de soul kleur komt.
Met een fijn kwastjes zijn slijtplekjes eenvoudig te camoufleren.
De lak is niet super slijtvast, maar wel gemakkelijk te gebruiken.
Het betreft modelbouw verf van Tamiya XF 85 rubber black.
- TJT
Krylon soft touch lak schijnt ook goed te werken.
viewtopic.php?f=9&t=8056
- Andre230
Ja, had het artikel ook al eerder gevonden en gelezen, maar heb nu 6 jaar later die lak niet meer kunnen vinden. De link gaat naar een niet meer bestaande pagina.
Dus maar zelf wat gezocht, en voor licht touch up werk voldoet het.
- MarcoB
Ik wil graag wat 3d printen en dan dezelfde kleur spuiten als de soft touch onderdelen. Ik las dat je de Krylon coating hebt gezocht. Ik heb het gevonden bij Amazon.
Maar deze heb je nog niet geprobeerd?
https://www.amazon.nl/KRYLON-Camouflage ... 00176TH8C/
Ik heb ooit ergens gelezen dat de coating van Tamiya voldeed, maar na je topic over het laser graveren te hebben gelezen (dat heb je echt geweldig gedaan!) twijfel ik nu wat ik het best kan doen. Helaas weet ik niet meer waar ik de link heb gelaten, volgens mij was het een Duits forum.
In mijn geval is het niet om de kleverige coating te vervangen (ik heb gelukkig een nieuwere versie), maar om onderdelen bijpassend te maken.
Als jij of iemand anders weet of dit goed genoeg is, laat het dan even weten. Anders bestel ik binnenkort een busje en ga ik het vergelijken.
- Andre230
Tja, de juiste tint lak te vinden is vreselijk moeilijk.
Had ook al een bus soul gevonden bij een groot leverancier. Echter is de kleur toch net iets te licht en wijkt mij teveel af. Als je dan bijvoorbeeld er nog een blanke lak overzet wordt het nog iets lichter.
Misschien moet ik die lak ook eens proberen, maar ben benieuwd naar jouw mening over de kleur. Of deze dicht genoeg bij soul komt.
Voor mij is dan het volgende probleem of deze lak wel goed reageert op de hitte van de laser in combinatie met de abs kunstof. Dat luistert echt heel precies. De Tamiya verf gaf na het laseren een verkleuring van de kunstof.
Ga zelf nu nog een test doen met de lak die ik nu gebruik en hele mooie laser resultaten geeft, maar semi gloss lijkt. Ga er toch eens een matte lak overzetten en hopen dat het dan dichter bij soul komt.
- MarcoB
Ik heb een test gedaan, maar helaas was ik niet zo slim om een vlak oppervlak te gebruiken..
Maar ik vind het zelf goed genoeg. Het komt heel erg dichtbij. Misschien reflecteert het iets makkelijker. Zo zag ik dat er op de eerste foto's wat rood in de coating reflecteert van buiten de auto. Toen ik de autodeur wat dicht heb gedaan werd de gelijkenis groter.
Mogelijk is dat het 'rubber'effect wat deze coating mist en dus ondanks de matheid toch iets meer reflecteert.
Maar ik staak mijn zoektocht, ik begrijp dat mensen vinden dat dit goed genoeg is.
Ik hoop binnenkort een beter voorbeeld te hebben, maar dat zal helaas nog wel even duren
- IMG_20250621_172901836.jpg (2.31 MiB) 1075 keer bekeken
- IMG_20250621_172934166_HDR.jpg (1.42 MiB) 1075 keer bekeken
- IMG_20250621_173031634_HDR.jpg (3.08 MiB) 1075 keer bekeken
- IMG_20250621_173126157.jpg (2.68 MiB) 1075 keer bekeken
- IMG_20250621_173151340_HDR.jpg (2.83 MiB) 1075 keer bekeken
- MarcoB
Ik had er wat primer onder moeten doen..
Als ik met mijn nagel over het busje kras, dan komen er wel stukjes af. Maar de 'kraag' er boven geeft alleen strepen en blijft goed zitten.
Dus verschil in plastic doet iets, want die kraag heeft iets minder coating dan het busje zelf.
Ik las dat mensen heel tevreden zijn met de krasbestendigheid, maar misschien hebben zij wel primer gebruikt, op andere ondergrond en veel meer lagen toegepast.
- Andre230
Het soort kunstof is ook heel gevoelig. Er zijn kunstofsoorten waar deze lak zo weer loslaat, dan is een passende primer een oplossing. In de Audi zijn vele kunstofdelen van abs. Maak dit eerst even schoon met siliconen reiniger. Nadeel van een primer bij delen waar symbolen in moeten worden gelaserd is dat dit het laser proces kan beïnvloeden,
De primer zal blank of wit moeten zijn, vanwege het licht wat er door moet schijnen.
Ik vermoed dat men bij Audi de knoppen eerst lakte met een matte zwarte lak, daarna werden de symbolen gelaserd en uiteindelijk afgewerkt met een blanke soft lak laag.
De knoppen zijn namelijk aan de niet zichtbare delen gewoon glad en niet soft.
Als test heb ik geprobeerd door een bestaande structuur te laseren, een drama, zwart en gesmolten .
- Andre230
Update verf,
Heb ook die krylon verf geprobeerd.
De kleur en matheid komen wel goed in de buurt. Echter na diverse test laser runs bleek deze lak niet echt goed hierop te reageren. In ieder geval niet met de laser die ik gebruik.
Op de foto zie je de verschillen duidelijk terug.
De onderste zijn van deze lak. Brand niet echt strak weg, kartelig en verbrand. De lak die ik nu zelf gebruik geeft een veel strakker resultaat.
