Stoelverwarming blijft aan
- Paulus
Ik heb het idee dat mijn stoelverwarming een beetje blijft verwarmen, ook als het helemaal uit staat. Is dit herkenbaar of heeft iemand dit meegemaakt?
Ik wil nog proberen wat er gebeurt zonder zekering, dus dat het uitgesloten is dat de verwarming werkt.
- Veertienmeizeventien
Haha: kontinu warme billetjes!
De regelbare op Dashboard?
Je kunt ze verkeerd om aansluiten en dan heet!
Als als je ze vol open zet koude billen?
Ik weet niet of er nog meer op deze zekering zit maar stekkertje los en zonder dan maar.
Zelf wil ik geen verwarming, liever een fan om te koelen in de zomer!
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Heeft dit onderzoek nog iets opgeleverd?
Zou vast een relais ertussen zitten in de schakeling van stoelververwarming die defect is geraakt dus niet in ruststand onderbreekt,dus uit ?
- Paulus
Hier denk ik ook aan, want we kwamen er achter dat de verwarming aan blijft nadat je het uitgeschakeld hebt.AudiFanSedert1971 schreef: ↑12 sep 2021, 16:57Zou vast een relais ertussen zitten in de schakeling van stoelververwarming die defect is geraakt dus niet in ruststand onderbreekt,dus uit ?
Wanneer je een rit maakt zonder het te gebruiken, dan doet het probleem zich niet voor. Het zou dus een relais kunnen zijn die blijft doorverbinden nadat de sruurstroom onderbroken wordt.
Hoe staat het er nu mee ?
