Rammel midden in het dashboard
20 mar 2016, 15:44 0 x
Wat grauwer weer, dus mooi om weer even met de A2 bezig te zijn.
Nu haat ik rammeltjes en rateltjes. Helaas zijn er dus twee aparte rammeltjes in de A2. Mijn vriendin die de A2 dagelijks gebruikt merkt er niets van, maar als ik eenmaal een rammeltje ontdekt heb erger ik er me er dood aan. Een rammel werd veroorzaakt door de bevestiging van de motorkap (is al meer over geschreven) waardoor deze mee-resoneert bij een bepaald toerental. Dit is makkelijk op de lossen door de positie van de houders iets aan te passen, of er simpelweg een stukje papier of iets dergelijks tussen te doen.
Een andere ratel kwam centraal uit het dashboard. Het aparte hierbij was dat zodra je wat druk zette op het stuk rondom de twee centrale ventilatieroosters of bekerhouders, het geluid weg was. Ik heb dus dit gedeelte vandaag verwijderd, en het bleek dat het rubber achter compleet vergaan was. Ik heb ter illustratie een afbeelding van internet bijgevoegd.
Ik heb de half vergane rubber resten verwijderd, en vervangen door een nieuwe laag (helaas wel wit, zie foto).
Misschien dat iemand het probleem herkent bij zichzelf en er wat aan heeft. Het demonteren kost niet veel moeite; kwestie van radio eruit trekken en twee schroeven verwijderen.
Sjibbie
21 mar 2016, 20:43 0 x
Ik heb die rammel ook, dus radio even losgetrokken. Blijken de schroeven er niet in te zitten :s
Weet iemand welke maat er in hoort?
JDuijnker
21 mar 2016, 22:31 0 x
[quote="Sjibbie;53442"]Ik heb die rammel ook, dus radio even losgetrokken. Blijken de schroeven er niet in te zitten :s
Weet iemand welke maat er in hoort?[/quote]
Zullen vast plaatschroeven zijn. Zullen ze iets van 3,5x15?
22 mar 2016, 20:23 0 x
JDuijnker schreef:
<blockquote class="Quote"><div class="QuoteAuthor">Sjibbie;53442" schreef:Ik heb die rammel ook, dus radio even losgetrokken. Blijken de schroeven er niet in te zitten :s
</div>
</blockquote>
Wat is dit voor advies?
Delhasse
24 feb 2018, 23:07 0 x
ik had ook zo'n rammel maar het kwam van de ruitenwisser, een stalen stuk was te dicht bij de voorruit, dus wat bescherming aangebracht en geen geluid meer
