Waar heb jij je lifehammer gemonteerd?
Jered vd O
31 okt 2012, 16:54 0 x
Wie van jullie heeft er een lifehammer in de auto en waar zit deze gemonteerd? Sommige mensen plaatsen deze op een plek waar je niet/nauwelijks bij kan als je 'm écht nodig hebt. Veel mensen realiseren zich niet dat als je met je auto ondersteboven in je gordel komt te hangen je weinig bewegingsruimte hebt, aangezien de gordel door de gordelspanner zeer strak zit en het lastig/onmogelijk is de gordel uit de gordelontvanger te krijgen. Hierdoor kan je niet 'even' naar voren bukken om de lifehammer te pakken. In mijn vorige auto was deze aan het plafond bevestigd, maar in de A2 wordt dat iets minder fraai vanwegen het Open Sky System.
Wat zou de ideale plaats zijn voor zo'n lifehammer?[/size]
Zo moet het dus NIET:
31 okt 2012, 17:44 0 x
Op die plek zitten ze bij mij ook. De enige plek waar je hem fatsoenlijk kwijt kan.
Jered vd O
31 okt 2012, 18:27 0 x
[quote="Rinus"]Op die plek zitten ze bij mij ook. De enige plek waar je hem fatsoenlijk kwijt kan.[/quote]
Laat dat nou net mijn dilemma zijn...
PS: ik kwam op het idee dit topic te starten naar aanleiding van jouw mooie foto's van je Monza, ik had zelfs bijna je foto gebruikt (lees: misbruikt).[/size]
31 okt 2012, 18:42 0 x
Past hij niet op de middentunnel, net iets naast de handrem? Heeft de eventuele passagier
er ook nog iets aan ...
edit: heb dat ding al jaren liggen, even gekeken of het past:
Vind het alleen wel jammer van de bekleding van de tunnel, die raakt beschadigd.
Pet
31 okt 2012, 18:52 0 x
Bij de handgrepen op de hemel dat is de beste plek helemaal het beste is midden op de hemel maar niet altijd mogelijk
Ben_3L
31 okt 2012, 20:16 0 x
Wat toevallig! Ik loop al een tijdje met het idee om hier een balletje over op te gooien. Het ding slingert al een jaar in m'n auto rond, zonder fatsoenlijke vaste plek.
Ik bevestig 'm liever niet aan de hemel, ook weer zonde. Ik hou dit topic aandachtig in de gaten.
31 okt 2012, 20:24 0 x
Nee, liever niet aan de hemel. dan krijg je schade, die later niet meer te verhelpen is. In het tapijt vallen die kleine gaatjes niet op.
Jered vd O
31 okt 2012, 21:09 0 x
[quote="Peter_Audi_A2"]Past hij niet op de middentunnel, net iets naast de handrem? Heeft de eventuele passagier er ook nog iets aan ...
Vind het alleen wel jammer van de bekleding van de tunnel, die raakt beschadigd.[/quote]
Dat is net waar ik nu ook mee zit: schade aan de middenconsole. Ik had 'm in de Saab aan het plafond, in het midden, zodat inderdaad andere passagiers er ook nog iets aan hebben. Nu ik 'm daar heb weggehaald wordt de schade (gaatjes in de hemelbekleding) zichtbaar, maar zolang 'ie er zat was dat niet zichtbaar. Wellicht dat dit dan toch een van de betere oplossingen is...
Bedankt voor de duidelijke afbeelding Peter!
Kogelman
31 okt 2012, 22:59 0 x
Ik zeg: Met dubbelzijdig tape naast de handrem plaatsen. Bijv. van die Tesa tape stukjes waar je ook haakjes van handdoeken mee aan de muur vastmaakt. Stevig genoeg om de boel op zijn plaats te houden en later ook weer eenvoudig onzichtbaar te verwijderen.
bikemaster
01 nov 2012, 17:21 0 x
Volgens de coppers is dit dus de beste plaats, zie link foto's die hebben hem gewoon op het deurpaneel gejast :o
http://www.112groningen.nl/Groningen/ni ... roles.html
onder de handrem is een goed idee en dan idd met goede tape vast zetten ik gebruik zelf altijd HPX en dan de Dubbelzijdig foam tape, die is ook meteen weerbestendig.
http://www.stahlie-import.nl/PDF_Groep7 ... 0Tapes.pdf
kost wel wat maar dan heb je ook wat, en dus geen vliegende life hammer :lol:
