Over smaak kunnen we eindeloos twisten - ik zou voor en achterin toch ongeveer hetzelfde meubilair willen...
En ik zou geen UK stoelen voor een Europese auto aanschaffen (maar ik weet niet of dat het plan was).
Ik heb eens lopen klooien met een UK-passagiersstoel als bestuurdersstoel in een MX-5. Dat lijkt ideaal (minder slijtage), maar allerlei aansluitingen bleken verschillend. Bijv: de schakelaar in de stoel de om passagier te detecteren en alleen als er iemand zit de gordelsluiting te controleren, de stoel te verwarmen c.q. de airbag te laten afgaan, zit in UK links...
Audi TT stoelen in Audi A2
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
[quote="Bart32;55535"]Ik vind die stoelen wel tof! Dat met links/rechts is natuurlijk wel een probleem...
[/quote]
Deze stoelen zijn ook hewoon in nederland geleverd hoor. Hoeven niet persee UK te zijn. =) . Ze zitten wel heeeeerlijk die TT stoelen. Een collega - dame van me heeft een zwarte TT met grijs leer.
[/quote]
- Spinazie
- Forum beheerder
De stoelen zitten er al weer een tijdje in en zitten prima
De stoelverwarming moet nog aangesloten worden.
Het plaatsen van de bestuurdersstoel heeft wel meer tijd gekost dan ik had gedacht. De rails van de TT stoelen is in totaal 3 cm smaller dan de A2 stoelen. De gebruikelijke manier om ze te monteren is het binnenste bevestigingspunt van de auto te gebruiken voor de stoelen, en op het buitenste bevestigingspunt een adapterplaat te zetten. Hierdoor staat de stoel wel 1,5 cm naar het midden van de auto. Voor de passagiersstoel niet zo bezwaarlijk, maar voor de bestuurders stoel wilde ik hem perfect in het midden voor het stuur hebben. Ik heb een opstaande rand van het bevestigingspunt afgeslepen, en dus aan beide kanten een adapterplaat gemaakt.
Goed, de foto's (niet schoongemaakt en met flits gemaakt, dus niet al te beste kwaliteit) :
- Spinazie
- Forum beheerder
Mocht er iemand hetzelfde willen problemen, dan heb je wellicht wat aan de volgende links:
https://www.lupo3lclub.se//phpbb/viewtopic.php?t=14
https://www.a2oc.net/community/index.ph ... ost-142718
