Comfort module 433H tikt
BMW A2
01 mei 2025, 16:06 0 x
We hebben twee "interessante" storingen:
1e: Als we contact aanzetten, horen we een relais in de comfort module onder de mat linksvoor snel tikken.
2e: Na afsluiten van de auto, begint na circa 5 seconde een relais willekeurig met tussenpozen te tikken in de module van de raambediening in het portier rechtsvoor.
Stekkers en bedrading lijkt ok. Beide modules krijgen constante +12V, dus vermoeden is dat in de printplaten een storing zit. Als we de rechterdeurprint aansluiten in de linkerdeur, gaat het probleem mee. De print is dus hoofdverdachte.
Prints zien er normaal uit, geen doorgebrande spoortjes. Elco's zijn niet verdikt.
Zijn er mensen bekend met dit fenomeen en is er ervaring met reparatie van deze printplaten?
Comfortmodule
Tikkend relais in raammotor print lv
marcoa2
Vandaag, 00:25 0 x
deze specifieke printplaat nog niet bij de hand gehad, maar wel storingen in sloten beide aansturingen achterdeuren, bij nadere inspectie van deze 2 printplaten bleken er bij de aansluitpennen op printplaats een paar contacten los te zitten op de printplaat. ( bij het tin van de soldering componenten/stekkers ) probleem vervolgens opgelost.
ook storingen printplaten binnenverlichting dak solderingen los, weer opnieuw goed op printplaat gesoldeerd, en storing ook mee verholpen !
mogenlijk is er ook zoiets aan de hand bij jouw prinplaat solderingen , lastig met het blote oog te zien, vergrootglas erbij !
