radio bedrading drama
Audio - Video - Navigatie
kww
07 mei 2016, 23:27 0 x
omdat er veel mogelijkheden zijn qua bedrading, adapters, phantom dinges, maar even wat vragen.
hieronder een foto van de drama zoals ik het aangetroffen heb.
mijn voorkeur gaat uit naar origineel en verloop stekkers en als er al geknipt moet worden in de bedrading dan met
solderen en krimpkous maar helaas is dat hier niet het geval.
er zit echter erg weinig ruimte in de bekabeling om er makkelijk bij te kunnen.
overigens alles nagemeten en massa, geschakelde plus en constante plus werken zoals het hoort.
alleen de radio ontvangt helemaal niks, ondanks dat de stekker er wel in zit.
waarom werkt de ontvangst niet, en is het raadzaam om alsnog een adapter naar standaard iso te plaatsen?
de bestaande blokjes zitten er nog gewoon achter, ook zag ik een klein vierkant blokje?
er komt een versterker in, dus de radio heeft genoeg aan plus min en geschakeld plus.
08 mei 2016, 08:50 0 x
Ziet er inderdaad fraai uit  :o , het is lastig met deze foto om tips te kunnen geven. <br id="null">Neem aan dat de dikke zwarte links onder de antenne is ? <br id="null">
kww
08 mei 2016, 09:01 0 x
klopt die is de antenne en de wat dunnere beschadigde aan de rechterkant is dat blauwe vierkant blokje.
08 mei 2016, 09:35 0 x
Lijkt mij de beste optie om al dobbelsteentjes en kabelschoentjes te verwijderen en dan kijken wat je overhoud , zodat je dan zelf de juiste aansluiting maakt.<br id="null">Ieder geval succes .
kww
08 mei 2016, 09:37 0 x
ja die kroonsteentjes gaan er sowieso uit, en voor zover ik erbij kan ga ik het weer solderen en voorzien van krimpkous of nylon tape.
misschien gebruik ik de bedrading wel weer voor het stroom.
nu alleen nog achterhalen waarom ik geen ontvangst heb, zou dat die phantom voeding oid zijn?
Bluemotion
08 mei 2016, 09:52 0 x
Hai, ja als je geen originele radio hebt ben je aangewezen op een phantom stekker. Bij de originele radio geeft deze een spanning af aan de elektrisch versterkte antenne in de achterklep, zoek maar op het forum, topics voldoende.
Dus phantonstekker bestellen en als de rest juist is gesoldeerd zou je niet originele radio ontvangst moeten hebben, succes.
kww
08 mei 2016, 11:23 0 x
ik heb nu het een en ander gelezen over die phantom voeding, maar op mijn radio zit ook een antenne draadje
waarmee je een antenne van stroom kunt voorzien.
zou dat niet hetzelfde werken?
zo ja, welke audi draadje moet ik dan hebben?
wil
Motortype: Weet ik niet
08 mei 2016, 20:53 0 x
Weet er iemand soms ook waar ik een geschakelde plus kan vinden.
Zit er volgens mij niet bij , m"n stekkers achter de radio
(wil nog steeds mijn originele blaupunkt  versterker inbouwen.)
08 mei 2016, 20:57 0 x
In de kabelboom bij de stuurkolom vind je een blauw/grijze draad die een geschakelde 15V plus is.
Wel even zoeken want het is een dikke kabelboom.
wil
09 mei 2016, 15:38 0 x
ok bedankt
