Problemen met aansluiten Parrot MKi9100 op Concert II
Volgens mij lukt dit wel.
In 2013 eens een audi A2 bekeken waarin een parrot in zat.
Klopt gecheckt op http://www.parrot.com/nl/installation/
523.785.km, juli '13 161.600.km
Ik heb ook een werkende parrot erin zitten. Volgens mij met zo'n standaard tussenkabeltje van ebay. Werkt perfect. De mute-kabel heb ik zelf nog even aangesloten op de juiste pin van de radio, dan zie je netjes PHONE op het scherm staan als je belt en stopt de muziek. Succes!
Bedankt voor de reacties. Volgens mij moet het inderdaad lukken.
De reden dat ik overstap is, omdat mijn momenteel ingebouwde Yatour de bluetooth niet werkt.
Met de MKI9100 of 9200 kan ik muziek luisteren (o.a. mp3) en handsfree bellen.
In mijn werkauto zit een standaard Parrot en ik ben altijd zeer tevreden over handsfree kwaliteit.
Ik heb gisteren een Parrot MKI9100 binnen gekregen.
Kan iemand uitleggen of liever met foto's waar hij/zij de zichtbare delen heeft gemonteerd?
Bijv. het info schermpje?
Inleiding: Ik heb een Concert II en als de voedingsstekker er even af is geweest, je deze vervolgens weer aansluit en daarna de radio aanzet, dan krijg je even "SAFE" in het scherm. Vervolgens gaat de radio aan en heb je geluid.
Inbouw Parrot: De originele voedingstekker en originele speakerstekker heb ik aan de kabelboom van de Parrot aangesloten, vervolgens doe ik de Concert aan en nu verschijnt ook "SAFE" op het scherm en deze gaat niet meer uit. Er is geen ruis op de speakers te horen.
Als ik ook de mutestekker van de Parrot aansluit op de mutepin van de Concert, dan zie ik "PHONE" in het scherm. Op mijn smartphone is de Parrot niet te vinden via bluetooth.
Het schermpje die bij de Parrot zit gaat ook niet aan.
Iemand een idee wat ik niet goed doe?
Duuh :\"> Was vergeten de originele stekker waarop o.a. connectie met canbus zit (20-polige stekker) aan te sluiten.
Ik heb nu radio en cd, maar verder niks.
Geen bluetoothverbinding, schempje Parrot werkt niet en ook de link naar de usb op de Parrot doet het niet.
En nu...?
En nu...?
Het is zo lastig dit telefonisch te doen zonder plaatjes.
Ik hoop dat iemand hier ook een Parrot 9100/9200 heeft geïnstalleerd op een Concert of Symphony.
