met de A2 in Noorwegen in panne
- Thck
Hallo Vegamobiel,
Ik heb n.a.v. jou storing eens wat zoekwerk verricht in het ElsaWin programma van VAG waar ook het complete electrische schema in staat.
Ik ben eens gaan zoeken in het regelapparaat voor de electrische stuurbekrachtiging (die er zoals jij zegt bij jou niet opzit).
Kennelijk heeft Audi toch een aantal zaken standaard ingebouwd anders zou jij geen controlelampje in het FIS hebben hiervoor. Op een of andere wijze wordt er dus toch een signaal geproduceerd.
Ik heb gezien dat het hele stuurregelapparaat voorzien is van één 80 A zekering geplaatst bij het relais (zie tekening). Het relais zit zoals op de tekening is aangegeven links in de bestuurdersruimte.
Mogelijk dat deze zekering defect is? Zoniet dan zou je eens het tegenovergestelde kunnen proberen namenlijk de zekering even verwijderen en kijken of dit invloed heeft op de aansturing van dit controlelampje (aangezien jij zelf al aangeeft dat er geen stuurbekrachtiging op zit zou dit geen kwaad kunnen).
Misschien kun je met deze info wat verder komen.
