Als ik wat harder rijd, over de 120km/h suist de rechterkant van de auto. Het is dan net of er aan de rechterkant een raampje niet helemaal goed sluit. Dit heb ik gechecked en ook gekeken of de portieren goed sloten, maar kan niks geks ontdekken.
Ook heb ik geen water wat naar binnen komt of iets dergelijks. Iemand hier ervaring mee?
Misschien een deurrubber wat aan vervanging toe is?
hoor t graag.
gr. rene
rijgeluid rechterkant
Misschien domme vraag, maar heb je windrichting en windsnelheid weg kunnen
strepen? Het waait de laatste tijd behoorlijk af en toe. Pal zijwind rechts zal aan die kant
wellicht meer gedruis veroorzaken dan links.
Als mens heb je nu eenmaal af en toe zaken nodig waar je je in vast kunt bijten. :mrgreen:
Ik zeg dat niet om je op te winden...
Sukses Gompie
Sukses Gompie
Mogelijk sluit het portier niet overal mooi (vooral de bovenkant is verdacht, de raamlijst is als los onderdeel met vier schroeven aan de deur bevestigd). Zie o.a. http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... post947857
Of de spiegel veroorzaakt veel windgeruis, zie http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/Serienfehler
Ik heb precies hetzelfde met mijn A2 uit 2003. Links is prima, maar als je op de bijrijdersstoel zit en je houdt je oor bij de deurlijst dan suist het aanzienlijk "harder" dan aan de bestuurderskant. Op de snelweg voornamelijk merkbaar. Deur sluit voor zover ik kan zien prima, "panel gaps" zijn normaal als ik linker en rechterportier vergelijk. Rubbbers zijn als ik er naar kijk schoon en in orde.
[quote="niwesa"]Dat moet ik dan ook maar eens doen. Het valt me op dat de deur niet mooi oplijnt, vooral aan de bovenzijde.
Hopelijk werkt het bij mij ook.
Overigens zit die "ring" toch met 2 bouten vast?[/quote]
Jep, twee bouten met twaalfkantkoppen. Moest een geschikt bitje daarvoor lenen van een vriend. Om de "ring" staan als referentie vier streepjes in de carrosserie zodat je weet hoever je het ding verschuift.
Als het voornamelijk de bovenkant is kan het ook de raamlijst zijn, zie verwijzing hierboven.
