A2 met 200pk
Maar hoe zit dat dan met remkoppel op de bak dat is toch velen hoger dan vermogen van 250 nm of vergis ik mij?
Dus aandrijfassen koppeling en drukgroep zou dat wel houden etc.
Anders zou je bij hard remmen je platen verbranden toch?
Wat doe je mij aan @pocoloco :-SS
Ik verlang weer naar mijn 5000 Turbo ^
Dit lijkt mij super die 200pk, maar dan toch liever een TDI met standaard 180pk en gechipt naar... 200+ EN (dit mis ik bij jullie) quattro!
Geen quattro dan grijpt je ESP nog in bij 80km/pu. :-j
- NicolasVDW
Hoe moeilijk zou het zijn om quattro in te bouwen? Zal je heel het chassis moeten aanpassen wellicht
- Jur
Beste leden,
Volgende week zaterdag wordt de JDD-bak bij mijn A2 ingebouwd. Daarnaast moet ik ook nog de koppeling vervangen. Na het lezen van dit draadje lijkt mij het inbouwen van de 1.9 TDI koppeling, drukgroep en vliegwiel een interessante optie. De JDD-bak heb ik toch al. @muurman kon mij helaas niet vertellen welke onderdelen in zijn A2 zijn gebruikt.
Kan iemand mij vertellen welke onderdelen geschikt zijn? Er zijn namelijk veel verschillende 1.9 TDI koppelingen beschikbaar. Ik neem aan dat ze niet allemaal passen?
- jaapje
Wat is een JDD - bak?
Andere overbreng verhoudingen? Max over te brengen koppel?
Ik zie het nut van een 1.9 TDI niet zo, een hoop werk om het onder de motorkap te frommelen, meer gewicht op de vooras en een onbekende motor die je in gaat bouwen. Evt problemen met APK.Ik zie meer in je eigen motor even door Jos Br laten “ nakijken”. Dan ga je ook goed vooruit
- Jur
Inderdaad een andere schakelbak van een 1.4 TDI met afwijkende verhoudingen. Voor de duidelijkheid, ik wil niet de 1.9TDI motor inbouwen. Alleen de koppeling, drukgroep en vliegwiel. Daarna misschien een andere turbo en dan kijken hoeveel PK erbij mogelijk is. Zelf zit ik nu te denken aan deze set die bij een 1.9 ATD hoort: https://www.bogijn.nl/onderdelen/121/vw ... pelingssetjaapje schreef: ↑29 mar 2019, 09:50Wat is een JDD - bak?
Ik zie het nut van een 1.9 TDI niet zo, een hoop werk om het onder de motorkap te frommelen, meer gewicht op de vooras en een onbekende motor die je in gaat bouwen. Evt problemen met APK.Ik zie meer in je eigen motor even door Jos Br laten “ nakijken”. Dan ga je ook goed vooruit![]()
Iemand een idee of dit gaat passen?
- Jur
Net gesproken met Jos van JB Autoservice. Volgens hem moet de koppeling, druklager en het vliegwiel van de 1.9 ATD gewoon passen op de 1.4 AMF. De vraag is over de hevel van de druklager wel de juiste maat heeft. Weet iemand dat toevallig?
