Analoge single zone airco
- jordyvl
Ik heb ooit een A2 laten staan vanwege het ontbreken van een Clima, er zat toen een paneel in als deze ik denk dus dat ze ooit wel eens origineel hebben geleverd zonder climatronic maar met airco, het systeem van topicstarter lijkt mij inderdaad achteraf ingebouwd
Ook onderhoudshistorie en staat van de auto was slechter als voorgedaan in de advertentie auto in kwestie was een 1.4 benzine
- jordyvl
Hier een foto van een volledig paneel
- Lemaire
Ik heb dat paneel ook gezien en vroeg mij eerst af of het juiste paneel wel in mijn auto zat, tot dat ik die blauwe CS zag.. ook geen clima knopje in het midden. Een beetje vreemd systeem is het :-)
jordyvl schreef: ↑10 nov 2020, 16:21Ik heb ooit een A2 laten staan vanwege het ontbreken van een Clima, er zat toen een paneel in als deze ik denk dus dat ze ooit wel eens origineel hebben geleverd zonder climatronic maar met airco, het systeem van topicstarter lijkt mij inderdaad achteraf ingebouwd
Ook onderhoudshistorie en staat van de auto was slechter als voorgedaan in de advertentie auto in kwestie was een 1.4 benzine E6579AB6-0291-410A-9F87-260C23BAACD1.png
- jordyvl
Wellicht dat ik het fout heb hoor, maar die eco knop naast de pook is normaal toch alleen voor de 3L variant? Om de motor in eco stand te zetten.
- Lemaire
Ik kan bij die van mij ook de motor in de eco stand zetten.. maar ook daarvan staat er geen code in de uitrusting (ik weet niet of die er normaal wel vermeld staat) zover gaat mijn kennis over de A2 niet..
- jordyvl
Oh, wist niet eens dat dat bij een benzine ook erop zat, merk je dan ook iets aan het rijgedrag, wordt de motor dan ook afgeknepen net zoals bij de 3L?
- Lemaire
Ik gebruik het eigenlijk nooit, maar wat je merkt is dat hij id minder toeren maakt.
jordyvl schreef: ↑10 nov 2020, 16:54Oh, wist niet eens dat dat bij een benzine ook erop zat, merk je dan ook iets aan het rijgedrag, wordt de motor dan ook afgeknepen net zoals bij de 3L?
Het valt mij op dat genoemde verwarmingspaneel uit een TDI afkomstig is.
In de handleiding van de A2 staat beschreven dat bij de uitvoering met handbediende ventilatie/verwarming de econ knop bedoeld
is om de extra kachel uit te schakelen bij lage temperatuur.
Heeft dus niet met de werking van de airco te maken.
Het knopje bij de versnellingspook is bij de benzine/standaard diesel uitvoering bedoeld om de ASR (anti slipregeling) uit te schakelen.
Bij de 3L is het inderdaad een mogelijkheid om de ECO-modus in te schakelen.
@Lemaire, zitten er bij jouw A2 2 knoppen in de buurt van de versnellingspook?
- Lemaire
Klopt zowel ASR als ECO , zie foto onder (is de een foto van de blauwe CS die te koop staat) de mijne is precies het zelfde.
quote=Peter_Audi_A2 post_id=88755 time=1605027798 user_id=465]
[/quote]
[/quote]
- Zoals bij de blauwe CS die te koop staat
- E144DA8A-FC86-4988-AEF6-DC78800CFD77.png (2.66 MiB) 2059 keer bekeken
- karolography
Zie brochure Audi A2.
- A92FB516-AD35-40C8-B898-957C6E837A88.jpeg (2.91 MiB) 2035 keer bekeken
