Info bij je profiel
Kan iemand mij een tip of uitleg geven hoe je meer informatie bij je profiel kunt voegen.
Info bij je profiel
- toutdroit
Van Spinazie
V: Hoe vul ik mijn profiel in?
A: Goed dat je er aan denkt! Ga naar je gebruikerspaneel en vervolgens naar het tabblad “profiel”. Hier staan de profielvelden die je kunt invullen.
Je hebt alle velden van het profiel reeds ingevuld.
Wat zou je willen toevoegen?
Dank voor de verwijzing @toutdroit!
Doel je op de info die je onder de reacties ziet van de forumleden? Dat zijn de handtekeningen mocht je daarop doelen.
- Bernard
Hans Jan ik bedoel dit soort info
Bijvoorbeeld:
Bijvoorbeeld:
Deze info wordt door het forumlid zelf bepaald. Het is de handtekening @Bernard. Deze kan je via je profiel instellen, betreft onderschrift.
