Gezocht: stekkerblokken radio
15 jan 2015, 00:09 0 x
@Mike Heb je verder geen schade aan de auto?
Succes met het herstellen van de radio-verbinding.
koop9
15 jan 2015, 04:54 0 x
@Mike
Ik zie bij jou ook een navi antenne kabel zitten.
Heeft dit er ooit in gezeten?
Mike
15 jan 2015, 07:44 0 x
@Koop9
als ik het goed begrepen heb is dat de "antenne-diversity" kabel die stroom of signaal geeft naar de antenne-switch in de achterruit. Wat voor signaal er precies op staat is me niet duidelijk. Concert en Symphony radio's hebben hier een extra aansluiting voor, dash is gewoon 1 DIN.
Mike
18 jan 2015, 18:49 0 x
Inmiddels de draadjes "nader onderzocht" en e.a. bestaat uit 2 kabels (naar cd-wisselaar en BOSE amp) en wat "losse" draden (can, voeding, K e.d.). Die van de amp en die van de wisselaar zitten compleet op de 20 pins connector. Op de zwarte ISO connector komen dan de voeding en K-line. **Ik houd echter 2 "losse" draden over**: een dunne bruine en een zwart-witte. Ik kan me voorstellen dat ze OF niet aangesloten worden (extra draadje in de kabelboom) OF Gala en of BOSE code zijn, want telefoon zit er niet op. Iemand een idee?
Mike
04 feb 2015, 20:54 0 x
Alleen de 2 draden die voor de text "Black 8-pin connector III" staan, kan ik niet thuisbrengen (bruin en zwart-wit). De rest staat op de juiste plek. (draadje met een kruisje erachter zijn niet gebruikte draden in de kabelboompjes)
04 feb 2015, 22:00 0 x
Heb je nog wat aan mijn pdf gehad?
Mike
05 feb 2015, 07:09 0 x
@Gekkie: zeker! daar heb ik het hele schema uit kunnen afleiden
Mike
07 mar 2015, 19:10 0 x
Zoals de met de meeste van mijn hobbies, heeft dit ook weer even op zich laten wachten :) , maar het is voor elkaar.
Beetje ruimte maken, draadjes solderen en meteen ook even de fan van de climabediening gereinigd en de "comfort-blinker" erin. De CD-wisselaar heb ik nog even niet aangesloten (gebruik hem toch niet).
nog even netjes met tape bijeenbinden:
de "op-maat-gezaagde-A4-chorus" erin en we hebben weer geluid! voldoet voor nu prima.
helemaal goed:
Iedereen bedankt voor jullie hulp en reacties!
07 mar 2015, 19:43 0 x
Mooi werk! En nu maar hopen dat ze je auto met rust laten ...
foppe
08 mar 2015, 21:24 0 x
ziet er keurig uit hoor. Als je weet hoe het moet, is het niet moeilijk.
