Bekerhouders
Lar
14 sep 2021, 11:55 1 x
eekhoorntje schreef:
14 sep 2021, 10:40
De 97mm brede zijn op Ali Express en elke Sloperij volop leverbaar.....
Mijn A2 heeft wel een 82 mm versie en dat past na heel veel uren zagen!
Verder is vrijwel alles zwarte plastic of Soft Lack.
Ik heb na lang zoeken 2 beige gevonden en de prijs... neem maar mee uit Stadskanaal!
Maar ik wilde gehele rest voertuig en dat ging prima.
Deze bekerhouders is veel aanbod met zelfde uiterlijk van 97mm brede en dat paste dus nooit!
Alleen de Polo of Fabia hadden ze ook korte tijd en die zoeken en dat paste prima.
De Beige Skoda Fabia mee genomen en daar zaten ze ook in ooit.
Beter zoeken en op de sloop vaak €5,- tenzij je vaste klant bent.
Heb je een concrete tip ?
advanced
14 sep 2021, 15:00 3 x
Denk in zijn laatste zin.
Lar
07 okt 2021, 20:54 0 x
Vandaag 1 nieuwe bekerhouder en 1 tweedehandje geplaatst. Kerstcadeaus zullen we maar zeggen. :D Close up van t ellendige alarmlichtenknopje zit bij de foto's. De tweedehans kostte 20 euro op Ebay en daar kwam nog een tientje Brexitbelasting bij. Nieuwe iets boven de 90 euro. Is in verhouding eigenlijk goedkoper. Bij de oude twee ga ik het bekende afgebroken palletje vervangen. Wij gebruiken de houders graag voor de kleine blikjes Zero en Bullit want in zo'n razendsnelle BAD moet je bij de les blijven :s
08 okt 2021, 11:27 0 x
Een alarmlichtschakelaar heb ik nog wel liggen... heb je voor € 15 in huis.
Lar
12 okt 2021, 14:29 1 x
Eerste bekerhouder gerepareerd. Heb m niet helemaal gedemonteerd zoals in de Duitse instructie. Wip wapper er uit met heel klein schroevendraaiertje. Gaatje met de Dremel. Het moeilijkste is het spijkertje. Hoogte moet goed zijn en t driehoekje ook en het is echt een klein dingetje. Slecht uitgevoerd product van fischer. Denk dat de meeste bekerhouders sneuvelen op een mini stukje plastic.
Lar
12 okt 2021, 18:49 0 x
Peter_Maathuis schreef:
08 okt 2021, 11:27
Thnx @Peter_Maathuis maar die is nog ok :-)
A(2)nne
03 aug 2022, 11:10 0 x
Helaas ook te maken met een defecte bekerhouder. Deze schuift niet meer terug in. Via de sloop een goed werkende weten te vinden, alleen het frontje is niet zo net meer. Wil deze daarom wisselen met die van mijn eigen (defecte) bekerhouder.
@Lar jij hebt het in dit draadje ook over het frontje. Zit er ergens een palletje waarmee je het frontje kan verwijderen?
Lar
03 aug 2022, 22:52 1 x
Dacht dat het frontje er vrij makkelijk af ging. Goed kijken ;-)
04 aug 2022, 14:08 1 x
Ik heb het ooit een keer gedaan, meen dat het vastgeklikt zit. Inderdaad even goed kijken, maken we er daarna een HowTo van :mrgreen:
04 aug 2022, 15:41 2 x
Deze is weliswaar voor een Audi A6 maar waarschijnlijk gaat montage/ demontage op dezelfde wijze.
€ 11,56 7% Off | Voor Audi A6 C5 2000-2005 Water Bekerhouder Cover Decoratieve Cover Plaat Drank Bekerhouder Cover
https://a.aliexpress.com/_vrwlOV
