Nette set velgen pepperpots / wahlscheiben met naafkapjes, vraagprijs € 175
De set is net opgehaald - topic kan gesloten worden.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
[quote="Peter_Maathuis;57363"]Ik heb nu 215/40R17 (8mm groter dan 205/40R17) en zo kwam ik aan de 3 cm.
Maar mijn vraag was (en is nog steeds): als je 2 of zelfs 3 cm kunt verlagen, waarom zou een 2 cm grotere straal (4 cm grotere diameter) niet kunnen?
De afwijking van km-teller en snelheidsmeter interesseert me even niet... [/quote]
Als het niet aan loopt kan het , maar je motortje vindt het grote verschil van omtrek niet zo fijn ( vooral je koppeling )
4 cm diameter groter is hetzelfde als 2 cm verlagen.
Met 4 cm diameter groter staat de auto 2 cm hoger en de banden gaan ook 2 cm dieper de wielkast in.
</blockquote>
Bedankt - dat dacht ik ook.
Ik heb begrepen van Fons (@Seven) dat hij het gaat uitproberen. Hopelijk horen we er hier nog iets over.
<blockquote class="Quote">...
</blockquote>
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
@Peter_Maathuis
Het probleem met 4 cm grotere diameter zit niet bovenin de wielkast, maar voor de achterwielen en voorwielen aan de zijkanten (links-rechts ).
Voor de achterwielen gaat het mis aan de kant van de achterbumper. Bij de voorwielen gaat het mis tijdens het volledig in- en uitsturen.
- Seven
Ik heb de wielen er nu twee maanden onder en het bevalt me prima. Ik moet rekening houden met het kleine snelheidsverschil op de klok (vooral bij 80 km het duidelijks) en kan verkeersdrempels niet met te hoge snelheid nemen. Dan hoor ik een klein tikje in de wielkasten achter. Bij de voorwielen helemaal geen probleem! Ook niet bij volledig in- en uitsturen. Ik ben er erg gelukkig mee!
Mooi @Seven .
Dat van die achterwiel had ik al aangegeven in mijn vorige post.
Over ca. 2000km is dat over.
[quote="pocoloco;58255"][quote="Audi_gekkie;58254"]Mooi @Seven .
Over ca. 2000km is dat over. [/quote]
Ja , dan is je pvc binnenscherm ver genoeg weg gesleten [/quote]
Neh, er zit een licht schaafplekje op. =)
En dat komt meer voor: schaafplekjes op het binnenscherm had ik ook met 215/40 R 17 banden.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
