Velgen 16 inch, gemonteerd op aandringen van DED@2
15 mar 2022, 19:18 1 x
195/50/16 is een mooi compromis tussen comfort en grip. Uit eigen ervaring. Wat ook nog een optie kan zijn is de 205/45/16, welke een identieke afrolafstand heeft als de originele 185/50/16.
Ziet er m.i. goed uit onder de CS👍
16 mar 2022, 11:02 2 x
Waar parkeer je regelmatig?
Bij hogere stoepranden zou ik voor 205 banden gaan of 195 met velgrand bescherming...
16 mar 2022, 20:22 0 x
DED@2 schreef:
15 mar 2022, 19:18
Dus je hebt goede ervaring met het monteren van een 195 band op een 7 inch brede velg?
Het liefst ga ik voor een 195/50-16 band. Deze ligt het dichtst bij de 185/50-16 band en zal ook de lichtste optie zijn als het gaat om gewicht van de band.
16 mar 2022, 21:41 2 x
Ja wij ook ervaring met een 16 inch et 31 7J audi TT 7 spaaks velg ,zelf momenteel nu 1 van onze wagens met 4 seizoenbanden 195 45 16 en 195 50 16 vele km ters ermee gereden met zomerbanden ook goed bevallen .
De laatste maat 195 50 hoog voor liefhebbers meer comfort.
Maar dit is ook afhankelijke welke type band je monteerde je wegligging wordt ervaren dit ook geheel persoonlijk is..
De ene band heeft stevigere wangen dan een andere merk band met zelfde maat en ook dit met zomer en 4 seizoen ook onderling veel kan uitmaken van zelfde merk. .
Zo ook in combi veren en dempers die recenter geheel nieuw zijn gemonteerd .
Succes ..met je besluit..
17 mar 2022, 09:47 2 x
Paulus schreef:
16 mar 2022, 20:22
DED@2 schreef:
15 mar 2022, 19:18
Ja ik heb net beide goede ervaring. Ik wil wel benadrukken dat de 205/45/16 nagenoeg gelijke afrol afstand heeft als de 185/50/16. De 195/50/16 is natuurlijk groter dan de 185/50/16. Hiermee geeft de snelheidsmeter iets nauwkeuriger de snelheid aan in vergelijking met gps, maar nog steeds binnen de marge. Je rijdt dus niet harder dan hij aangeeft.
17 mar 2022, 22:13 0 x
Dank voor jullie ervaringen! Fijn om te weten dat een 195 band te gebruiken is. Zoiets moet je zeker weten voor je vier banden besteld....
Het gaat waarschijnlijk de 195/50-16 worden. Een beetje comfort is prettig en daarbij vind ik een 50 hoge band mooi in verhouding met de 16 inch velg.
Ik blijf nog even rijden met de winterbanden die er nu op liggen, en ga ondertussen zoeken naar een leuke banden aanbieding. T.z.t. zal ik de ervaringen delen met de nieuwe banden.
18 mar 2022, 07:58 0 x
De 205/45/16 is leuk advies, maar kijk naar Zuinige banden met lage rolweerstand!
Een grof profiel die goed vuil loste heeft soms minder rubber dan een 195 of 185 smallere...
Ik heb nu een 165 en 185 bekeken voor smalle Telefoon velgen en na afdruk maken profiel en gleuven meten was er bij deze 2 cm bredere 185 maar 4% meer rubber op straat van zelfde merk band, een echte Afhaal Chinees die rijd voor geen meter!
Nu gelukkig die Afhaal Chinees voor nog voordeliger Michelins vervangen!
De 165 Chinees had meer rubber op straat dan de Michelin in zelfde 165/65/15 maat.
De Michelin is niet alleen harder/ langere levensduur maar met minder rubber ook lichter sturen!
Ook voor jou 195 of 205 zal hetzelfde gelden.
Kijk dus goed naar banden label, zowel Energie label voor minder €2,50 per liter kostende vocht in Tank als de geluidsproductie, van 68 DbA tot 74 DbA en bij die laatste geen open uitlaat meer nodig voor geluid!
Als je een band met A of B label gebruik vervangt door een D label of nog erger verdien je deze meerprijs voor duurdere en betere band nog terug ook na 50.000 km!
bandenspotter.nl gaf keurig alle banden labels en leverbare merken en types!
Ik rekende uit dat goedkoopste Afhaal Chinees na 50.000 km als die dat zou halen net zoveel koste als de Michelin Premacy die langer mee kan!
Dat is bij pompprijs £2,50 per £iter!
Ook had ik in die Chinees Ling Long maar 2.4 Bar erin, nu 2.9 in Michelin mogelijk en dat kan door steviger loopvlak zonder rond trekken!
Maar ik teste op beide 2.4 maar nu nog grotere vrek geworden!
Ik vond op 205/45/16;
Goodride €47,59 E label... 72Db.
Michelin Pirmacy €91,85 A label. 68 Db.
Ik zou die Good Rijden nooit meer kopen... een ramp...!
