Van VW naar A2 + onderhoud na aanschaf
04 aug 2014, 22:23 0 x
[quote="koop9"]kreeg helemaal een dejavu.......laat ik nou zaterdag ook de thermostaat v.v. hebben bij mijn dieseltje.
nu ook weer mooi op 90 en daarvoor steeds op 80-85.
een vrij simpel klusje dat goed door de hobbybob te doen is (dus het lukte mij ook!! :mrgreen: )[/quote]
Ongelooflijk dat het jou lukte met je twee linker handen. :mrgreen: ;)
koop9
04 aug 2014, 22:47 0 x
en een bril en steunzolen !
en toch weer gelukt, ik ben trots op mezelf haha
Airspeed
08 aug 2014, 20:01 0 x
Vanochtend een nieuwe peilstok bij Audi Muntstad besteld en vanmiddag al kunnen ophalen.
Tussendoor 3 filters en de olie vervangen door 5W40 Kendall GT1.
Interieur filter (zit onder dashboard bijrijders stoel), was wel nodig ook:
Oliefilter (papieren insert) zit onder een (plastic) schroefdeksel met dop 36mm. Niet geheel toevallig (kever vliegwiel en achtertrommel) heb ik die maat en maar goed ook, want met een verstelbare moersleutel ('baco', engelse sleutel) krijg je hem denk ik niet los.
Vervolgens olie afgelaten en met een nieuwe afdopbout weer dichtgeschroeft.
Luchtfilter was ook hard nodig, maar helaas houdt de motor ook met het nwe luchtfilter een beetje in in de hoogste versnelling en als hij goed warm is. Na de vakantie maar eens zo'n diagnose stekker kopen.
Foto's van luchtfilter zijn niet gelukt helaas.
08 aug 2014, 20:17 0 x
[quote="Airspeed"]...Interieur filter (zit onder dashboard bijrijders stoel), was wel nodig ook:
Afbeelding...[/quote]
Hoezo? Linker luchtfilter ziet er keurig uit.
Links is zoals het hoort een koolstoffilter, rechts een papieren die niet is voorgeschreven.
Of zie ik het nou verkeerd?
Airspeed
08 aug 2014, 23:30 0 x
Er zijn twee soorten begreep ik: een filter vooral tegen pollen en stof of een meer speciaal 'geurtjes' filter (als ik het goed omschrijf). Ik heb om een gewoon (?) pollenfilter gevraagd.
Misschien dat de oude idd zo'n geurtjes (actief kool) filter was?
09 aug 2014, 00:01 0 x
Klopt, die donkere heeft actieve koolstof, vandaar de kleur.
09 aug 2014, 00:06 0 x
Een koolstoffilter heeft een grijs/zwarte kleur, houdt veel meer geurtjes tegen en is goed voor astmapatiënten of mensen met hooikoorts. Ik ga mee met @Audi-gekkie: het koolstoffilter lijkt er nog goed uit te zien. Regelmatig vervangen kan echter geen kwaad.
Andere tip: kijk eens onder de motorkap. Daar zitten twee rubberen hulzen. Daar wil nog wel eens vuil ophopen. Knijp erin om dat te controleren. Als het hard regent en het water niet meer weg kan, dan stroomt het via je ventilatiekanaal je interieur in ... Best vervelend.
09 aug 2014, 02:24 0 x
Alleen de zwart/grijze koolstoffilter is een pollenfilter
