Voorstellen Peter_Audi_A2
Kever
30 mei 2018, 17:12 0 x
Herkenbaar: kort na aanschaf van m'n A4 1.8 T in november een storingslampje, kort daarna op 3 poten lopen. ANWB erbij: bleken 2 van de 4 kapot (door een montage fout, niet goed aangedraaid na vervangen bougies). Hij had precies 4 bij zich, heb ze dus maar meteen alle 4 door hem laten vervangen. De 2 nog goeie liggen voor reserve achterin.
16 jun 2018, 18:14 0 x
29 mei 2018, 09:17
Peter_Audi_A2 schreef:
29 mei 2018, 07:39
Bij mijn auto zijn ze nu allemaal vervangen, ik vraag me af in hoeverre een oudere penbobine nog invloed op het brandstofverbruik zou kunnen hebben ...
Dat gaat mij ook zeer interesseren. Alhoewel het niet expliciet wordt vermeld, wordt op deze website genoemd dat verkeerde (of wellicht ook niet goed functionerende) bobines invloed hebben op het brandstofverbruik.
Zojuist 4 nieuwe BOSCH bobines besteld en ga ik dit weekend monteren.
En @HansJan, heb je al effect bemerkt van de de nieuwe penbobines?
16 jun 2018, 20:31 1 x
27 mei 2018, 19:34
Ik heb de oude penbobine inderdaad meegekregen. Al je goed kijkt, zie je een klein bultje door de opgeplakte sticker. Zie trouwens dat de bobine uit Italie komt ... :)
Weet iemand toevallig wat de code 09FI III 2 34/03 betekent?
De auto in oktober 2003 op de weg gekomen,
lijkt erop dat de laatste 2 cijfers de week/jaarnummer voorstellen?
Het Italiaanse merk zou Eldor kunnen zijn die vaak binnen VAG groep gebruikt zijn.
Bij Audi onderdelen penbobines worden de nieuwste serie versieeen opvolgend letter uit het alfabet toegepast .
1234566 A wordt 1234566 B
Info over merk Eldor
https://www.mijngrossier.nl/mijngrossie ... eldor.html
10 okt 2018, 23:18 0 x
Na 3 jaar en ca. 25.000 km zijn de H7 gloeilampen voor het dimlicht (weer) stukgegaan.
De eerste ging een paar weken geleden, de 2e ging vandaag stuk.
Beide lampjes vervangen voor de standaard Philips H7 lampen van de Action.
Kijken hoe lang die het vol gaan houden ...
Moet wel zeggen dat ik vrijwel altijd met licht aan rijd, de verlichting is standaard halogeen verlichting zoals uit de fabriek kwam rollen.
06 dec 2018, 19:05 0 x
Afgelopen week is de A2 weer voor een jaartje goedgekeurd voor de APK.
Enige opmerkingen waren verkleurde lampjes van de knipperlichten achter.
Had ik zelf ook wel kunnen zien ... :flushed:
Oja, er moest toch weer iets motorolie bij. Kwaaltje waarmee hij (of is het een zij?) oud
kan worden.
Ik rij nu iets meer lange afstanden door ander werk (ca. 30 km enkele reis).
Het benzineverbruik is gedaald van ca. 1 op 14 naar 1 op 16 ...
06 dec 2018, 19:12 0 x
1:16, prima toch, doet die van mij ook.
Alleen heb ik geen snelwegen hier, dus boven de 80 -90 kom ik niet.
06 dec 2018, 19:26 0 x
rolf schreef:
06 dec 2018, 19:12
In de spits staat het op de snelweg op diverse plaatsen vast, en is het veel gestress.
Alleen de laatste 5 km ga ik over de snelweg.
Voor de rest rijdt ik met een rustig gangetje (60-70 km/h) over de binnenwegen naar mijn werk.
Max toegestane snelheid is daar 60 km/h, ik vind het wel best.
Ik moet er wel bijzetten dat de A2 op dit moment op (155mm) smalle winterbanden rijdt ... ;)
02 nov 2019, 08:04 1 x
Inmiddels weer een jaar verder, de A2 is deze week in de garage geweest voor de grote beurt/APK.
Doordat ik meer km's maak (ca. 20000/jaar) begint het olieverbruik ook wat meer op te vallen.
Ook begon ik last te krijgen van lichte trillingen in het stuur bij het (aan)remmen.
De garage kon geen uitwendige olielekkages ontdekken, maar constateerde wel
kromme remschijf linksvoor. Dit dus samen met de remblokken moeten laten vervangen.
Dit is de 2e set in 8 jaar tijd ...
Ben nu zo langzamerhand (na 70.000km en 8 jaar) toe aan nieuwe zomer- en eventueel ook winterbanden.
Ik vind de auto het lekkerste/vlotste rijden op de lichte stalen winterwielen.
Ik zit te overwegen op deze wielen all seasons te zetten.
Ben ik ook gelijk van de winter/zomerwissel af.
Of ik moet gaan zoeken naar een setje Schmiedeleicht- of Audi A3 telefoonwielen ...
02 nov 2019, 08:59 1 x
Fantastische velgen die pepperpots, lichter dan staal en een mooi product!
Hoeft ook niet duur te zijn:
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... ousPage=lr
Ik heb toevallig gisteren naar Toyo Celsius staan kijken, voor de auto van mijn zusje, dat lijkt mij een prima 4 seizoenen band door het a- symetrische profiel maar kon eigenlijk geen normale bandentest vinden.
stefan74
02 nov 2019, 14:36 0 x
jaapje schreef:
02 nov 2019, 08:59
A-symmetrische banden zijn sowieso een aanrader, ik heb nu symmetrische (winter)banden op hun eigen velgen, en tijdens het monteren wilde ik ze kruislings plaatsten t.o.v. vorig jaar maar dat gaat dus niet.
Je hebt 2 banden die <-- naar links roteren en 2 banden die --> naar rechts roteren.
I.v.m. met cuppen / scheef afslijten niet echt handig.
