De nieuwe aanwinst...
24 nov 2016, 21:52 0 x
Goh jullie blijven wel bezig he op die achterbanken van A2 's :p
ervaring eerder zie 12.06.2016 :
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ment_55173
Gelukkig is mijn vrouw maar 1,55m lang  B)
De eerdere "onwillige achterstoel"-ervaringen heb ik bestudeerd. Het probleem is duidelijk (zie foto's in topic "stoel vast") en de beschreven tips faalden tot nu toe. Maar George gaat me helpen, dus ik heb het volste vertrouwen dat het goed komt (en dan kunnen we de trukendoos aanvullen). Wordt vervolgd, zonder echtgenote op de achterbank.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
25 nov 2016, 21:35 0 x
Mijn wederhelft meet 1,56m..........houd wel de stoelrails van de bestuurdersstoel gangbaar.
Gaan ze regelmatig van bijna min naar bijna max.
01 dec 2016, 17:40 0 x
Gisteren de mistlampen gemonteerd - dat smoelt al weer een stukje beter (ook al kunnen ze nog niet aan).
Vandaag ben ik bij Banden Service Harderwijk geweest voor de vervanging van distributie, waterpomp en multiriem. Dat was nog een hele bevalling: de monteur moest van alles demonteren om bij distributie en waterpomp te kunnen. De LMM, EGR-slang, motoronderplaat, motorsteun (vervangen door de krik onder de motor), rechter voorwiel, wielkuip, ...
De wielbouten zaten extreem vast, de luchtsleutel kreeg ze niet los, een meterslange momentsleutel wel. (En ik zie nu pas op de foto dat er een schroefje ontbreekt in de remschijf.)
Uiteindelijk werd het een uurtje demonteren van zaken die in de weg zitten, een half uurtje vervangen waarvoor ik gekomen was en weer een uurtje van alles en nog wat terugzetten en het koelsysteem bijvullen.
Het terugzetten van de wielkuip verliep wat amateuristisch: de centrale pennen van de plastic clips waren grotendeels verdwenen bij de demontage. De monteur zet de wielkuip dan maar weer vast met zelfborende schroefjes. Die gaan binnen de kortste keren roesten en komen nooit meer los. Dus ik haal een handvol van die clips bij de dealer en verwijder de schroefjes weer.
Maar al met al ben ik zeer tevreden dat ik deze klus heb uitbesteed! Daar was ik zelf vast een hele dag mee bezig geweest (als ik alles al had losgekregen zonder iets af te breken).
A2 ANY 2002 - cc
01 dec 2016, 18:36 0 x
[quote="Peter_Maathuis;57947"]
[/quote]
Peter,
Jammer dat het niet vlekkeloos verliep .
Wacht er niet te lang mee met deze schroefjes te verwijderen tasten tzt het aluminium aan ,mochten deze contact maken met elkaar.
(dit met het oog op het anode-kathode verhaal er een reactie ontstaat)
Het wordt dan zacht op die plekken die het aluminium geraakt heeft na een tijd dus deze roestende schroefjes vallen er vanzelf dan eruit.
Succes er mee met het opwaarderen van je A2.
grt
Almere
01 dec 2016, 21:22 0 x
Ik heb "meneer BSH" verteld, dat ik de weliswaar creatieve oplossing van de monteur onprofessioneel en ongewenst vind en hem gesuggereerd een voorraadje van die plastic clips in huis te halen.
Zelf heb ik net via eBay 50 (!) van die clips besteld voor minder dan € 5. Daar kun je niet voor zonder zitten... Zodra die binnen zijn, gaan de schroefjes eruit en de plastic clips in de door Audi bedachte en gemaakte gaten. En dan vul ik de schroefgaatjes wel met kit.
A2 ANY 2002 - cc
02 dec 2016, 10:17 0 x
Vandaag en zonder de aangeboden (en zeer gewaardeerde!) hulp van George / pocoloco, mijn rechter achterstoel in beweging gekregen. Er kan een nieuwe truc worden toegevoegd aan het "ultimate rear seats" topic.
Met beide achterstoelen omhoog duwt de goed geïnstalleerde stoel de scheef staande stoel al wat in de goede richting (naar buiten). Terwijl ik de ontgrendel-hendel omhoog probeer te bewegen, sla ik de tegen de hoofdsteun van midden naar buiten en dan komt de ontgrendeling vrij! Eigenlijk vrij logisch: de hoofdsteun zit in het stoelframe en geeft de beweging direct door aan de vergrendelpen.
Een simpel plaatje, maar het heeft wat moeite gekost om dit te bereiken - en het was zo simpel (achteraf) :p Afbeelding
A2 ANY 2002 - cc
02 dec 2016, 13:54 0 x
  <blockquote class="Quote">
<b></b><i></i><sub></sub><sup></sup>heeft je gelijk een ritje Barendrecht bespaart :) Maar als je trek heb in koffie mag je als nog langs komen ;) <br id="null">Misschien een mini meeting?
</blockquote>
02 dec 2016, 14:35 0 x
Mooi!
Heb je ff een linkje van die plastic pinnen?
02 dec 2016, 16:37 0 x
Die plastic pinnen worden meestal verkeerd in gedrukt zodat ze eruit vallen ,wat je moet doen is heel ligt indrukken .Dan blijven ze in de klem steken en kan je ze compleet uithalen . <br id="null">
02 dec 2016, 17:25 0 x
Nog even over BSH. Ze hebben SFK onderdelen gebruikt?
In totaal 2,5 uur werk + complete distributieset + waterpomp + multiriem voor 310 euro? Niet verkeerd!
Wel zelf plasticclips meenemen! :p
