Audi A2 drukaccumulator vervangen en dan??
Zansa
19 jul 2014, 12:43 0 x
Hallo allemaal!
Ik heb mijn Audi A2 1.2 half april gekocht. Het is een geimporteerde Duitser uit 2001 met 220.000 op de teller. Tot een paar weken geleden probleemloos en superzuinig gereden ermee. Toen bleef ie af en toe hangen in een versnelling. Hydraulische olie gecheckt: peil te laag, bijgevuld en hij ging weer. Maar niet lang. Na een hoop gezoek op internet (onder andere op deze site en op het 3L forum :D ) bleek dat de drukaccumulator zijn werk niet meer goed deed en dat het dopje op het oliereservoir niet origineel was en dus niet de druk kon behouden. Die twee onderdelen hebben we vervangen. Doordat de pomp steeds bleef doorgaan, was ondertussen de accu leeg. Die uitgebouwd, aan de lader gehangen, vol weer ingebouwd. Starten doet ie vanaf dat moment 1 keer. Daarna gaan wel steeds alle controlelampjes aan en weer uit, maar start ie niet meer. Noodoplossing is nu de minpool van de accu los te maken, een paar keer met de minkabel op de minpool te tikken en dan start hij wel weer. Maar dat werkt natuurlijk niet als je er dagelijks mee wilt rijden. Dus ik heb toch maar een afspraak gemaakt met een Audi garage om de boel naar de basisinstelling terug te zetten.
Kan helaas pas eind juli terecht. Tot die tijd laat ik hem maar staan. Heel heel jammer vind ik dit, hij rijdt geweldig, ik maak veel kilometers dus heb hem uit zuinigheidsoverwegingen gekocht. Heeft iemand nog tips voor ons? Ik ben een beetje huiverig om ermee naar de garage te gaan omdat dit zo'n specifieke auto is!
Groeten van Constance
Johan 3L
19 jul 2014, 22:12 0 x
Helaas voor je dat je een beetje een probleemgevalletje hebt.
Stap niet gelijk naar de audi dealer, zij hebben niet veelkennis van de 3L uitvoeringen.
Het groene dopje op je reservoir is niet bepalend voor het op druk houden hoor!.
De zwarte drukbol wel. Is die al wel vervangen dan?
En dan de wachttijd voor de basisinstelling? Dat kan veel en veel sneller en aan huis, als je wil.
Ik heb die mogelijkheden ook en voor een schijn van de audi dealer prijs.
Stuur een PB als je meer wil weten.
Zansa
20 jul 2014, 16:06 0 x
Oke dat zou mooi zijn! ik heb je een pb gestuurd maar twijfel of dat goed is gegaan? Ik wacht het even af!
Johan 3L
21 jul 2014, 00:36 0 x
Jij hebt mij geen PB gestuurd. Misschien naar de andere Johan.
Ik zal nu een PB naar jou sturen.
21 jul 2014, 19:03 0 x
Hall Zansa welkom op het forum.
Jammer dat je zo vroeg al problemen hebt met je 3L.
Wat @Johan 3L zegt, veel Audi-dealers hebben weinig verstand van 3L auto's.
Je kunt beter naar een specialist. Vaak weten zij waar ze moeten zoeken en vervangen eventueel het juiste onderdeel.
Ik wens je ondanks dit probleem veel zorgloze kilometers met je 3L.
Johan 3L
22 jul 2014, 00:57 0 x
Zojuist de basisinstelling gedaan, goed doorlopen en de A2 start weer in "stop"-stand. Rijden eveneens stukken beter als daarvoor (volgens eigen zeggen eigenaar).
Weer een tevreden klant.
Zansa
22 jul 2014, 19:20 0 x
Inderdaad, hij rijdt weer toppie, het vertrouwen is al weer bijna wat het was en Johan's kaartje gooi ik NOOIT meer weg!
Zo, dan ga ik nu nog even het forum afstruinen naar: hoe stel ik de klok en datum opnieuw in, dat vind ik vast wel ergens!
Hopelijk is dat voorlopig het laatste waar ik het forum voor nodig heb.
:P
22 jul 2014, 19:32 0 x
Welkom op het forum en vele veilige en zuinige km's met de A2 gewenst.
Mooi dat de auto weer goed rijdt, het klokje instellen zou ik zo ook niet weten, ik vergeet altijd
de zomer/wintertijd opnieuw in te stellen. Misschien heb je hier wat aan:
http://www.audi-a2.nl/digitaal-nederlan ... t1743.html
Johan 3L
22 jul 2014, 21:55 0 x
Klok verstellen: al een geprobeerd het knopje niet in te drukken, maar uit te trekken!
Bingo!
Had dat gisteren maar even gevraagd...
Zansa
23 jul 2014, 10:47 0 x
Yep tis gelukt! fijn ook dat digitale boekje!! Bedankt heren!
