Voor het gaatje in de koplamp is een specifieke plek aangewezen. Het is ooit voorbij gekomen, maar kan zo snel het topic niet vinden.
Edit: toch gevonden en de vraag aan lid @Smarty707 gesteld die het met succes heeft uitgevoerd. Zie ander topic dat ik heropend heb.
Willie,
Is het je gelukt ?
Lees je PB..kan je misschien eventueel iets betekenen voor je .
groeten,
Almere
Is het je gelukt ?
groeten,
Almere
Ja het is gelukt om de schakelaar er uit te halen en te demonteren.
Ik realiseer me nu pas dat ik 2x een eco schakelaar in mijn 1.2 tdi heb zitten.
1x voor het zuinig rijden / minder vermogen/ start-stop-systeem en
1x voor de eco stand van de klimaatregeling.
Die van het start-stop systeem bedoelde ik, deze zit op de tunnelbak zeg maar links naast de automaat-pook.
Ik heb de schakelaar er uit kunnen drukken.
eerst een blind afdekplaatje verwijderen dat er boven zit, vervolgens kun je de schakelaar van onderuit er uit drukken, zit met 2 klemveren in de tunnelbak.
Vervolgens heb ik de schakelaar voorzichtig uit elkaar gehaald.
Er was een heel klein bruin-kleurig nokje afgebroken dat lag los in de schakelaar, dat verklaart mogelijk waarom de schakelaar soms wel en soms niet werkte.
De contacten heb ik met een koolstofborsteltje ook even opgefrist.
Het afgebroken nokje heb ik weer gelijmd, morgen ga ik de schakelaar weer in elkaar zetten en dan testen.
Ik zal een paar foto's bijvoegen van de schakelaar .
Het onderdeelnummer van de schakelaar is: 8Z0 907 457
Rolf had al heel snel een aanbod gedaan voor een schakelaar, maar omdat ik niet vermeld had om welke schakelaar, dacht Rolf dat ik de andere van de klimaatregeling bedoelde.
Toch nog bedankt voor het aanbod Rolf !
Ik heb een viertal foto's bijgevoegd.
Op de derde foto is met het rode pijltje aangegeven waar het stukje afgebroken was.
Op de vierde foto is te zien dat het weer gelijmd is.
Dat kleine stukje lag onderin de schakelaar .
@Willie60: mooi stukje huisvlijt en altijd bevredigend om zelf iets te herstellen. ;-)
Willie,
Zo het heeft je dus wel beziggehouden het eco knopje.
wist niet dat de eco zuinige 3L meerdere eco knopjes hadden.
dubbel eco dus
Denk wel dat het werkt daar ga ik van uit zo te zien a.h.v de foto's.
Ga a.s. donderdag naar helmond naar familie zal ik daar mijn biertje moeten halen Willie
grt
Rolf
almere
dubbel eco dus
grt
Rolf
almere
