- Blauwbaard
Wat kostte het tegenwoordig?
- bitcoinruudje
https://proboost.shop/produkte/software ... a2-1-6fsi/ en verzendkosten en daarna nog 1uur werk inbouwen.
- jaapje
Ik denk dat je er veel plezier van gaat hebben!
Al is het maar dat alle plastic dingen van de motor nu 15 graden kouder blijven = minder snel stuk.
Maar ook beter op pakken van de motor bij 2000-3000 omw/ min
Laat je het binnenkort nog weten wat je bevindingen zijn?
- bitcoinruudje
Ja, nu al erg tevreden ermee, en ik kom uit een gechipte Volvo van 312 PK, dus viel me dit erg mee, ik had veel minder ervan verwacht. Eigenlijk erin laten zetten omdat het de egr klep verwijderde, dus nu geen warme smerige lucht meer in de cilinders om de levensduur van de motor te verlengen. Dat er nu koude verse lucht in komt valt alleen maar mee en merk je ook aan het koppel. Heel blij dat ie nu in 5e versnelling stukken beter trekt, boven 100 km/uur, zodat je niet naar 4e hoeft terug te schakelen om een vrachtauto/caravan in te halen. Ik ben ook benieuwd of het brandstof gebruikt nu (nog) lager word, de tijd zal het leren.jaapje schreef: ↑25 mei 2025, 18:37Ik denk dat je er veel plezier van gaat hebben!
- bitcoinruudje
- bitcoinruudje
Weer wat geknutseld in het weekend, om te beginnen een bekerhouder tussen de stoelen
https://www.bol.com/nl/nl/p/yono-organi ... 100340771/
Je krijgt een linkse en een rechtse, de linkse zit nu in mijn Kangoo blikje.
https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs= ... e_sn=10045
2 silicone hoesjes voor om de sleutel weer als nieuw te laten lijken, en het plastic kabeltje om de tankdop op tew hangen.
en dan nog wat stickers.
En natuurlijk de beste investering stickers climate control, met venstertjes voor verlichting, maar deed ik al een tijdje terug.
- bitcoinruudje
Ander dashboardkastje ingebouwd, reden klep zat permannent dicht toen ik hem kocht dus met een ijzerzaagblad links en rechts de pennen moeten afzagen. Bij een sloper in Venray voor 30 euro een ander kastje met klep gekocht, zwart gespoten en gemonteert. Nu staan er op Youtube wel filmpies hoe je het oude eruit haalt (kort door de bocht 5 schroeven eruit en het valt naar beneden) maar het erin zetten is iets moeilijker. Dus 2 stukjes draadeind M5 in de 2 buitenste van de 3 bovenste gaten gedaan, kastje omhoogdoen, stekker van de verlichting erin steken, eerst het kastje aan de achterzijde zo hoog mogenlijk duwen en dan over die 2 draadeinden schuiven, tijdelijk daar 2 moertjes opdraaien en je kan rustig de middelste originene schroef erin zetten, draadeinden verwijderen en de overige 4 schroeven gaan er ook makkelijk in. Al met al 15 minuten werk, en zonder die 2 draadeinden kom je 5 armen tekort.
- bitcoinruudje
