bitcoinruudje
13 jun 2025, 12:43 1 x
Lukas loste het op, dus weer 14 maanden APK erop.
MarcoB
13 jun 2025, 15:59 3 x
Ik heb vandaag mijn deurvangers van het linker voorportier vervangen. Ik had hier op het forum wel gelezen dat men de busjes kan vervangen. Maar ik dacht snel klaar te zijn als ik een geheel nieuwe zou bestellen en die kon plaatsen.
Alles ging prima, dat was op zich al verdacht. Tot ik er achter kwam dat het stangetje zelf te dik was om te plaatsen..
Dus toen moest ik alsnog uit elke deurvanger een busje verwijderen, de stangetjes omwisselen.
Maar uiteindelijk is dat ook gelukt.
De deurgreep aan de binnenkant bleef altijd een beetje afsteken als je die had gebruikt. Daar stoorde ik me al langer aan. Nu ik het toch open had, heb ik daar ook even naar gekeken. Het bleek dat de bevestiging van de kabel, het haakje welke door het oogje van de deurgreep gaat, ondersteboven vast was gehaakt. Toen ik die een halve slag had gedraaid kon het moeiteloos langs een stukje plastic en veerde de deurgreep weer terug zoals het hoort.
En iemand had een kabel niet goed terug geplaatst en deze stak onder uit de deur, precies op de plek met de inkeping om het paneel te verwijderen.
Toen alles weer op zijn plek zat, was ik ook van die ergernis af.
Op zich helemaal niets bijzonders, maar ik ben er wel heel blij mee. Een krakende deur en twee kleine ergernissen verholpen, dat had ik even nodig, nadat er de laatste keer iets niet wilde lukken. Geeft weer wat moed voor het volgende klusje.
Wel even wennen, in gedachten hoor ik de deur nog kraken als ik deze open doe 😂 Maar dat zal binnenkort wel verdwijnen, neem ik aan.
bart.de-waard
14 jun 2025, 10:07 1 x
Vandaag ook een deurvanger vervangen. Linksvoor ooit al gedaan, nu rechtsvoor.
Een nieuwe originele van Audi gevonden na enig zoeken. De oude wordt bewaard voor het geval dat.
Het verwijderen van de deurbekleding is altijd een dingetje. Genoeg kracht zetten om deze te verwijderen zonder de plastic pinnen af te breken, maar gelukt. De pin aan de carrosserie er van bovenaf uit geslagen met een kleine hamer, de lak eerst afgeplakt om krassen te voorkomen.
Tip: Was je handen voordat je de bekleding weer terug zet, zeker bij lichte bekleding geeft het anders (vet) vlekken.
Vandaag, 12:59 1 x
Tip voor de volgende keer: de werkende koplamp-verstelling (dus van de andere koplamp) onwerkzaam maken en de knop voor de hoogteverstelling verwijderen / afplakken.
Dan heb je een auto zonder verstelbare koplampen en (na correct afstellen) wordt ie goedgekeurd.
Daarna heb je alle tijd voor de echte oplossing: het motortje vervangen in de weigerende koplamp.
