dunebug
09 jun 2025, 18:23 0 x
Vandaag uren bezig geweest die sensor er uit te halen, zonder hem te mollen. Uitboren lijkt me ook geen begaanbare weg...
WD 40 en veel heen en weer proberen te bewegen. wat zit zon'n kreng vast
uiteindelijk met dit haakse mini koevoetje hem kunnen optillen.
Kan ik nu in die opening nog iets schoonmaken of zo?
Asko
09 jun 2025, 18:51 1 x
Vandaag de tellerunit even anders geprogrammeerd.
Eerst eens kijken of verbruik erbij te krijgen is en daarna de eenheden ook nog aangepast
omdat ik nog nooit gewend ben geraakt aan "6.4 liter per 100 km". Doe mij maar "1 op 15.6":
Origineel
Teller unit origineel.jpeg (292.25 KiB) 825 keer bekeken
liter per 100 km
Teller unit stap 1.jpeg (280.37 KiB) 825 keer bekeken
km per liter
Teller unit stap 2.jpeg (284.15 KiB) 825 keer bekeken
09 jun 2025, 19:58 0 x
Asko schreef:
09 jun 2025, 18:51
En hoe doe je dat?
Erg knap en erg nuttig :thumbmin:
10 jun 2025, 11:24 1 x
dunebug schreef:
09 jun 2025, 18:23
Die ABS-sensoren kunnen zo vast zitten, dat je ze kapot trekt als je wat kracht zet. Dus halverwege was ie gemold en dan moet je wel uitboren en dat gaat prima. Voorzijde met de aandrijfas uit de naaf, dat wel. Daarna alle plastic resten verwijderd met kleine schroevendraaier en de nieuwe ging er soepel in.
En even reagerend op de plaatjes hierboven en de vraag van @toutdroit ...
Het display voorzien van verbruikscijfers doe je door de codering van het instrumentenpaneel te wijzigen met VCDS. Zo uit mijn hoofd moet je hem op "Japans" zetten om km/ltr te krijgen
Asko
10 jun 2025, 18:57 1 x
Peter_Maathuis schreef:
10 jun 2025, 11:24
Klopt, instellen als 1.2 TDI en land op Japan:
17 Instrument cluster
07 Hercoderen
xx5x5
Enige nadelige effect: Het EPS lampje zal alleen niet meer functioneren op deze instelling.
bitcoinruudje
11 jun 2025, 20:55 0 x
de FSI APK laten keuren, en.....afgekeurd. :confounded:
Ticcie
11 jun 2025, 21:24 2 x
Asko schreef:
10 jun 2025, 18:57
10 jun 2025, 11:24
07 Hercoderen
xx5x5
Als ik t me goed herinner is er nog een nadelig effect en dat had met het oliepeil lampje te maken vlgs mij. Die reageert dan onjuist.
marcoa2
11 jun 2025, 22:41 0 x
het olielampje werkt dan ook op zn japans : alleen bij te veel olie gaat het lampje branden :joy:
12 jun 2025, 13:11 0 x
bitcoinruudje schreef:
11 jun 2025, 20:55
Aii, waar op?
bitcoinruudje
12 jun 2025, 14:03 1 x
Monteur kon de rechter koplamp niet in hoogte verstellen, morgen ff naar Lukas in Waalwijk en fixen.
