- dunebug
Vandaag uren bezig geweest die sensor er uit te halen, zonder hem te mollen. Uitboren lijkt me ook geen begaanbare weg...
WD 40 en veel heen en weer proberen te bewegen. wat zit zon'n kreng vast
uiteindelijk met dit haakse mini koevoetje hem kunnen optillen.
Kan ik nu in die opening nog iets schoonmaken of zo?
- 20250609_130043.jpg (6.1 MiB) 823 keer bekeken
- Asko
Vandaag de tellerunit even anders geprogrammeerd.
Eerst eens kijken of verbruik erbij te krijgen is en daarna de eenheden ook nog aangepast
omdat ik nog nooit gewend ben geraakt aan "6.4 liter per 100 km". Doe mij maar "1 op 15.6":
- toutdroit
En hoe doe je dat?
Erg knap en erg nuttig
Die ABS-sensoren kunnen zo vast zitten, dat je ze kapot trekt als je wat kracht zet. Dus halverwege was ie gemold en dan moet je wel uitboren en dat gaat prima. Voorzijde met de aandrijfas uit de naaf, dat wel. Daarna alle plastic resten verwijderd met kleine schroevendraaier en de nieuwe ging er soepel in.dunebug schreef: ↑09 jun 2025, 18:23Vandaag uren bezig geweest die sensor er uit te halen, zonder hem te mollen. Uitboren lijkt me ook geen begaanbare weg...
En even reagerend op de plaatjes hierboven en de vraag van @toutdroit ...
Het display voorzien van verbruikscijfers doe je door de codering van het instrumentenpaneel te wijzigen met VCDS. Zo uit mijn hoofd moet je hem op "Japans" zetten om km/ltr te krijgen
- Asko
Klopt, instellen als 1.2 TDI en land op Japan:Peter_Maathuis schreef: ↑10 jun 2025, 11:24....
17 Instrument cluster
07 Hercoderen
xx5x5
Enige nadelige effect: Het EPS lampje zal alleen niet meer functioneren op deze instelling.
- bitcoinruudje
de FSI APK laten keuren, en.....afgekeurd.
Als ik t me goed herinner is er nog een nadelig effect en dat had met het oliepeil lampje te maken vlgs mij. Die reageert dan onjuist.Asko schreef: ↑10 jun 2025, 18:57Klopt, instellen als 1.2 TDI en land op Japan:Peter_Maathuis schreef: ↑10 jun 2025, 11:24....
07 Hercoderen
xx5x5
- Blauwbaard
Aii, waar op?
- bitcoinruudje
Monteur kon de rechter koplamp niet in hoogte verstellen, morgen ff naar Lukas in Waalwijk en fixen.
