Twijfel
volgens mij staat hij nog niet op Nl nummerbord, heb iig alleen de duitse papieren gezien. het gaat om deze:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/audi ... Car_Dealer
geen bovag garage, dus eigen garantie.
is er iemand die serienummer kan checken, nog niets gehoord van koop9
- luukske
De auto ziet er zeker netjes uit, alleen heeft hij geen multifunctioneel stuur (hoewel draaien en claxon zijn wel twee functies
) ) volgens mij geen verstelbare lendensteun en dit moeten dan de winterbanden zijn als er 15 inch lichtmetaal bij zit zoals de advertentie aangeeft.
Het is ook een aardige optielijst maar sommige dingen staan er twee keer in en een hoop is standaard.
Ik zou er in ieder geval originele a2 wielen bij vragen voor dat geld!
De prijs redelijk maar niet bijzonder laag , als alles wat ze beloven klopt en ervan uit gaande gedaan is...3 maanden garantie wel minimaal...en schriftelijk en erkende garage garantie? maar dan wel op zijn minst de originele standaard velgen erbij (kosten weer circa 175-250 euro op marktplaats)
Teven vermelden ze : " Heeft u meer vragen over deze prachtige occasion neemt u dan gerust contact op met onze vak garage"
Bedoelen ze dan een andere garage waar ze hun auto's laten repareren want hier staan info over VAK garages te vinden op naam ...? http://www.vakgarage.nl/bij-u-in-de-buu ... h=nunspeet
Het motorblok van deze A2 met dit bouwjaar een 1.4 BBY moet er 1 zijn met penbobine op elke bougie,dus niet een centrale bobine waar alle 4 de bougie's kabels aangesloten zijn.
Is het zo'n grote werkplaats dat ze de onderhoud papieren dan niet bij elkaar hebben het u te tonen ?
Nou dan zeker ook even op de brug de onderzijde bekijken ...
Zou eerst dus de optie lijst checken lijkt wel een knippen plakken optie lijst geweest te zijn,
niet eens de moeite gedaan om opties te controleren...check wel of vooral de boordcomputer erin zit.
Check alles heeft wat ze beloven wel werkt,een misser is de standaard velgen en aantal punten@ luukske dus ook al opviel.
Het kan door lichtinval zijn...en mede de foto's een lagere resolutie hebben..
Let vooral op de kunstof voorbumper kwa kleur lijkt fractie dieper blauw metalic heeft dan met de kunstof van de beide voorschermen .
Vanaf modeljaar 10.10.2003 Facelift een geribbelde Grill ...
succes met overwegen met aankoop deze wagen,neem dan je eigen garage monteur mee of iemand die bekend is met Audi A2 ?
Hier meer info over de A2 http://www.audia2museum.de/7.html
prijsindicatie,
Onze A2 aug 2002 is gekocht in 2013 voor 5200 euro via een particulier...met circa 160.000 km dealer onderhouden nu meer dan 250.000 kmters..
prijsindicatie,
523.785.km, juli '13 161.600.km
heb nog te weinig verstand hiervan: de wielen zijn zwart met grijze wieldoppen... hoe zien de originele a2wielen eruit? (zal de link ook ff volgen)
optie lijst is wat slordig inderdaad, mistlampen staan er niet op (zitten er wel op) en meer,
ik rij langs mijn eigen garage om de auto te checken, zij hebben niet veel ervaring verder met A2.
Werkplaats was op een andere locatie
er zaten barsten in de rubbers bij de voorlampen / bekend euvel? moet je zoiets laten repareren of hoort dat een beetje bij 13 jaar oude auto?
Zie voor lichtmetalen velgen: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... tallfelgen
Op deze website vind je een schat aan informatie, evenals de link van @AudiFanSedert1971
Nee er horen geen barsten in de rubbers te zitten. Dit is geen euvel van de A2, ook niet na 13 jaar.
Zijn de koplampen als nieuw? Misschien zijn er nieuwe ingekomen? Hoeft niet ernstig te zijn, want de koplampen willen wel eens lek raken waardoor er vocht in komt en er verwering kan ontstaan.
Je zegt dat jou garage geen ervaring heeft met A2. Technisch is dat geen probleem, want de 1.4 benzine wordt gedeeld met o.a. Polo en Fabia. Het zijn technisch zeker geen moeilijkere auto's dan zijn tijdgenoten. Alleen de bouw van de carrosserie was uniek.
Ik ken je garage niet, maar elke VAG-garage en vele forummers beschikken over VCDS en kunnen de ECU uitlezen.kan mijn garage dat uitlezen?
audi gaat wel bij mijn garage in de onderhoud, ik denk dat ze liever wat voorzichtiger zijn. simpel autootje met goedkope onderdelen daar kan je je geen buil aan vallen
Overigens kan elke VAG-garage aan de hand van het chassisnummer de onderhoudshistorie (uiteraard voor zover bij een VAG-garage gedaan) opvragen, ook uit Duitsland. Zelf kun je in het chassisnummer het modeljaar zien (het cijfer voor de N zou een 3 moeten zijn voor 2003)
De verkoper neemt het niet zo nauw met de optielijst: verstelbare lendensteun zou me verbazen, maar ik vermoed dat er wel cruise control in zit (maar lichtmetalen velgen en multifunctioneel stuur ontbreken).
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Multifunctioneel stuur is zeldzaam!
Ontbreken van lichtmetalen velgen is ook zeldzaam.
hmmm dan klopt 2003 niet, moet dat 2002 zijn; WAUZZZ8Z12NO25013. Hij mompelde al iets over 2002, ik dacht toen dat hij zich vergiste... nou, nou... beetje rommelige is die wel, ik laat hem nu maar even goed nakijken bij de garage, en dan weet ik meer over de staat van de auto.
Stuur is gewoon standaard stuurtje, zit wel cruisecontrol op.
hmmm: andere opties, wilde nog naar deze kijken: http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/audi ... =mympBuyer wel heel lelijke interieur maar goed dat hoeft niet heel erg te zijn.
andere motor, waarschijnlijk wat minder afgetrapt...
