Vervangen voorbumper
Discussie over chiptuning en tuning in het algemeen.
Fredmarcus
04 mar 2015, 18:01 0 x
Heeft iemand een beschrijving om een voorbumper te demonteren en waarop te letten?
Natuurlijk dan weer een nieuwe monteren.
Vast bedankt,
Fred
04 mar 2015, 19:33 0 x
Het beste is om je wielen te verwijderen zodat je goed je pvc schermen eruit kan halen .
Die moeten er echt uit anders gaat het niet lukken .Heb je dit gedaan dan maak je de torx schroeven los die in het voor scherm zitten 4 of 5 aan iedere zijde .
Aan de onderzijde zit de bumper ook nog vast aan de bodem plaat ook weer torx schroeven .
Nu nog de motorkap demonteren en dan zie je zwarte druk klemmen ,deze in het midden lichtjes indrukken en verwijderen .Dan is de bumper los en zit alleen aan de smalle zijde bij de koplamp nog vast ,deze met een plastic wiper los klikken en als je mist lampen heb de stekkers los maken . Walaha :-bd
foppe
04 mar 2015, 19:38 0 x
Het is net een beetje hocus pocus van Pocoloco :D
04 mar 2015, 19:45 0 x
Simsalabim :-B
07 mar 2015, 01:51 0 x
Wat wil je met die voorbumper doen, chip-tunen? :) )
Ff opletten of je het topic in het goede onderwerp plaatst.
