Spacefloorbox op marktplaats
Snuffel eens rond op sloperijen!
Geen Audi maar VW Polo heeft soms een lade voorin, en na weghalen beetje plastic verwijderen stoel om te monteren heb je dan Mevrouw Wijdbeens!
Ja, als mijn dochter dit doet komt de lade naar voren en dat is makkelijker pakken dan achterin.
Ze betaalde maar €5,- en helaas 1 gedaan, andere was al stuk.
Vrijwel niemand wil deze met veel werk overzetten maar een lade andersom is wel voordeliger en makkelijker voor je eigen spullen, een Asus 14"Laptopje past precies erin zonder te rammelen.
De Merlod Rod CS heeft deze dus al 1x en als je dochter het kan,
moet elk forum lid dit toch zelf kunnen,
maar let op de Airbag die in 85% van alle stoelen zit.
Deze die jij vond kun je alleen van achter bedienen en gebruiken bij de A2.
De VW Polo heeft de lade voor zitten dus Wijdbeens en openen!
Die past na aanpassen plastic voorkant ook wel en is goedkoper en beter te vinden.
Het grootste nadeel van de naar voren open gaande is dat bij botsing of noodstop deze open kan gaan,
wat ik gevaarlijk vind, leeg nooit maar als ik er een lading bier blikjes of zo in zou doen?
Wel moet je voor passend maken VW Polo lade de stoel los halen en aanpassen dus Airbag stekkertje moet dan ook los zonder te ploffen!
Gezien het onderdelen gebruik binnen de VAG groep moet naast de Polo ook de Ibiza of Fabia met lade in theorie kunnen...
Eerst de breedte A2 rails meten en dan met meetlint de sloperij af gaan.
