HowTo: Schokdempers en/of veren vervangen V/A
Howto's en handleidingen
M@rtin57
25 mar 2025, 08:23 0 x
Hamertje tik werkte prima. Toen de eerste cm met de hand geregeld was schoof de demper bij elke klap naar de juiste positie.
LeuvieA2
03 mei 2025, 13:24 0 x
Ik ben dit draadje met zorg aan t lezen, maar heb een vraagje. Waarom zou je niet met twee setjes veerspanners werken? Eén setje opdraaien en dan, als setje 1 uitgesteld is, met tweede setje een extra stukje indraaien? Te gevaarlijk?
03 mei 2025, 15:46 0 x
Persoonlijk?
Ik zou de veerspanners als laatste redmiddel in de auto gebruiken. Gaat er iets mis dan ben je verder van huis. Aan de linker kant kan origineel voor origineel gewisseld worden zonder demontage van de fusee. Rechts is wel noodzakelijk om fusee te lossen door de aandrijfas die tegen de stabilisatorstang aan loopt.
Buiten de auto uiteraard wel de veerspanners gebruiken voordat je ook maar iets los draait.
Succes ! 🤞
LeuvieA2
03 mei 2025, 18:57 0 x
Ja ik had het ook over schokbrekers vervangen niet alleen toplagers, sorry
