Linker voorwiellager vervangen
Howto's en handleidingen
07 aug 2018, 22:50 0 x
jaapje schreef:
07 aug 2018, 22:35
Ja dat kan ik me ook voorstellen @HansJan 😁Wat erger is de setjes zijn niet meer leverbaar op e-bay weet jij nog een ander adres?
https://www.ebay.de/itm/72MM-Radlager-W ... Sw48dbI1ng
07 aug 2018, 22:54 0 x
07 aug 2018, 22:26
Mooie instructievideo met duidelijke tekst en uitleg. Probleem met de stuurkogelmoer komt vaker voor. Heb me bij het vervangen van diverse onderdelen van mijn ophanging verwonderd over het feit dat alles zo roest. Zou eigenlijk niet moeten maar is vast een bewuste materiaalkeuze.
Terug naar montage. Hij zet de centrale moer "initieel" met 50Nm vast en haalt daarna aan naar 45 graden vanaf het gemarkeerde punt. Ik kan me zo voorstellen dat voor het behalen van die 45 graden een kracht van 120Nm nodig is?
Hij zit nu op 50Nm, zal er morgen 45 graden aan toevoegen.
Zal eens kijken of dat 120Nm oplevert.
07 aug 2018, 23:04 0 x
rolf schreef:
07 aug 2018, 22:50
jaapje schreef:
07 aug 2018, 22:35
Kijk aan, op je wenken bediend! :D
07 aug 2018, 23:11 0 x
Dank @HansJan
07 aug 2018, 23:32 3 x
Geen dank..... :cool: :joy:
08 aug 2018, 16:33 0 x
Mooi duidelijk verhaal.
Nog wel een opmerking: mijn remklauwen zitten vast met inbus 7 (niet 8 zoals Theo vermeldt). Die dop (1/2" aandrijving) heb ik speciaal voor VAG-remklauwen aangeschaft. En gebruikt voor het vervangen van de schijven en blokken rondom op onze vroegere 2011 VW Polo en vorige week voor de A2 1.4 van mijn zoon, waar ik nieuwe schijven en blokken op heb gezet (uiteraard alleen vóór).
Of zijn er verschillende soorten klauwen toegepast?
08 aug 2018, 17:08 0 x
Voor zover ik weet zijn het allemaal inbus 7 voor de remklauwen, iig tot 312mm. Daarboven geen ervaring mee. En het is idd een onmisbare dop voor ons vag doe het zelvers😝
marcoa2
19 jun 2025, 21:15 0 x
ik ga een lager montage en demontageset bestellen voor mijn voorwielagers uiteraard gelijk in de goede maatvoering voor mijn 2003 1,4 bby variant.
na enig zoekwerk kom ik op maat 62 uit, maar sites geven aan enkel voor een audi a2 1.2 tdi...!?
de vraag is dus : welke maat heb ik dan nodig ?
liever gelijk in 1X goed !
(p.s eerder in dit topic werd een link geplaatst maar werkt niet meer)
20 jun 2025, 21:57 2 x
72 heb je nodig. 62 kan alleen bij de A2 1.2 tdi. Rest van de A2,s is allemaal 72. Suc6
marcoa2
20 jun 2025, 22:16 0 x
top @chipsoer , ik was er inderdaad net achter dat het 72 mm was, dus nogmaals een bevestiging dat dit de juiste maat is ! normaal doe ik lagers vervangen met zelf samengestelde ringen, opvulbussen etc draadeinden en moeren. gaat uiteindelijk ook prima maar wil het nu net meer iets meer profi doen, ik heb daarom deze set besteld : https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-w ... 3f61817fbf
daar zit onder andere maat 71,5 en 73,1 mm bij dat moet ook zeker wel gaan lukken, goed centreren !
ik had ook een audi/vag setje in precies 72 mm kunnen bestellen , maar ik heb liever universeel, dan ook voor andere maten (wiel)lagers te gebruiken !
deze set lijkt mij wel prima voor af en toe gebruik..
