spiegelverwarming
epki
23 okt 2021, 12:43 0 x
Mijn rechtse spiegel vewarmd niet meer, als ik er een spanningzoeker op houd ,knippert het lampje van de spanningzoeker, wat kan dit zijn ?
Johan 3L
23 okt 2021, 13:09 0 x
Als het lampje van je spanningzoeker knippert, werkt ie op dat moment als richtingaanwijzer, ook handig.
23 okt 2021, 16:42 2 x
De fluctuerende spanning heb ik ook eens vastgesteld op zoek naar de reden waarom de spiegelverwarming het niet deed. Comfortmodule in portier gewisseld, zelfde resultaat. Spiegel vervangen, probleem opgelost.
Johan 3L
23 okt 2021, 19:22 1 x
Lijkt overigens op het opwarmen van een bimetaal. En omdat er ergens iets niet goed functioneert, koelt het bimetaal weer af om vervolgens op te warmen en weer in te schakelen.
Verder heb ik met het specifieke probleem geen ervaring en is nooit eerder hier op het forum besproken (zover ik weet)
23 okt 2021, 19:33 1 x
Hier mijn oplossing na een heel relaas @Johan 3L .
epki
23 okt 2021, 19:57 1 x
23 okt 2021, 16:42
Dat kan dan wel kloppen , ik heb die spiegel juist vervangen en nu doet ie het dus niet meer..
23 okt 2021, 21:37 0 x
Wat was dan de reden van het vervangen? Als je wilt weten of de spiegelverwarming werkt, dan even aansluiten op de andere houder.
epki
24 okt 2021, 11:49 1 x
23 okt 2021, 21:37
Spiegel was afgebroken..de draadjes van de verwarming lopen niet via de spiegel maar erlangs.
