Motor valt stil tijdens het rijden
- bertduursma
Vandaag opnieuw motor uitval onder het rijden. Ook weer op de A1, snelheid 110 op de teller.
Harde piep, ABS storingsmelding en motor uit.
Nu meteen koppeling ingetrapt en opnieuw gestart. Motor liep meteen weer en ik kon m'n weg vervolgen.
Bij 3 L dus de audi a2 zijn er wel eens problemen met relais 109 (209) .
Dus dit kan ook bij benzine een hapering van een relais het geval zijn ?
Het relais 109 wordt warm en soms verbinding verbreekt,maar ook bij koude niet voldoende kontakt maakt door slechte massa verbinding of corrosie in voetje van een relais.
Daar staan foto's erbij met vierkant relais 109
Bron 3 L vrienden forum :
https://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?t=250
Of relais bij voeten ruimte ik nr niet weet als die los zit ,kun je wel poging motor te starten maar slaat dan helemaal niet aan.
Maar als dit relais haperde door slecht kontakt zou zomaar dezelfde verschijnsel te weeg brengen lijkt mij.
Zie foto
Zie foto
- Screenshot_20211014-105224_WhatsApp.jpg (239.28 KiB) 2263 keer bekeken
Dit precies is me vandaag ook overkomen, tijdens de eerste rit met mijn ¨nieuwe¨ A2 nog wel.
Harde piep en ABS lampje inderdaad, en motor die uitvalt. Er gingen nog meer lampjes branden, maar ik moest mezelf ook in veiligheid brengen, dus even niet op gelet... Reed op een 2 baans 80km weg, met bomen en struiken in de berm, en ander verkeer. Ik kon gelukkig uitrollen en een bospad rechts insturen (en remmen). Phew.
Motor uit - aan en kon weer verder.
Heb je al een oplossing kunnen vinden @bertduursma ?
- bertduursma
Nee, ik heb nog geen oplossing. Het probleem heeft zich sinds de laatste melding ook niet meer voor gedaan. Het gebeurde wel steeds kort na een gang door de was straat waarbij de auto ook van onderen wordt afgespoten.
Ik verdenk de massa verbinding met het motorblok, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Zit vermoedelijk aan de onderkant, van boven af niet te zien. De massa aansluiting op de carrosserie zit onder de linker koplamp en die is in orde.
Ja binnenkort maar weer een keer door de wasstraat, kijken of het weer terugkomt.
Ook geen foutmeldingen opgeslagen hier.
Ik kan geen wijs uit de getallen op de accu, dus die leeftijd is nog even onbekend. Al kan ik nog wat oude rekeningen gaan doorspitten, maar denk niet dat ik het daar moet zoeken.
Accuspanning na een dag stilstaan 12V (onbelast), 13.8-14.0V bij stationair, lijkt me normaal.
De mijne heeft de wasstraat al een tijd niet gezien, stond vanaf januari bij een garage. Ik trof haar binnen aan, aan de druppellader en beetje stoffig. Bij de proefrit waren de banden de eerste kilometers nog vierkant, en met weinig lucht, dus die stond er al een tijdje.
- bertduursma
Ik heb geen heel geavanceerde OBD scanner (Scangauge 2), uitlezen zonder starten heb ik niet geprobeerd maar weet ook niet of dat gaat lukken.
Geen idee van de ECU SW versie, is er een manier om dat op het display te krijgen?
Dank voor je hulp/interesse!
