Storing comfortfuncties
Philip1960
15 nov 2020, 15:37 0 x
Hi, A2 liefhebbers, ik heb een vraag.
Mijn 1.6 FSI heeft een paar dingen die niet werken.
Deuren sluiten bij 15km/h.
Knipperlichten weken niet bij openen en sluiten van de auto.
Ramen sluiten/openen niet bij ingedrukt houden afstandsbediening (wel met sleutel in het slot)
Licht dit aan het comfortmodule? of staat het niet actief?
Weet iemand waar ik hiervoor terecht kan?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
Alvast bedankt.
15 nov 2020, 16:29 0 x
Was dit al bij aanschaf van de auto of is het pas later gekomen?
In het eerste geval zou het wellicht een instelling in de comfortmodule kunnen zijn, hoewel ik eerder denk aan een storing/defect van de comfortmodule.
De A2 Dokter in Waalwijk weet hier raad mee.
4$$
15 nov 2020, 17:19 0 x
Al deze dingen kan jezelf instellen in de comfortmodule. Maar als deze eerst wel werkte en nu niet meer zou dat erg vreemd zijn.
Coderen comfortmodule
16: kofferbaksluit bij 5 km/h
32: deuren automatisch op slot bij 10 km/h
64: raambediening met AB
512: knipperen bij sluiten met Ab. (1x)
4096: knipperen bij openen met AB. (2x)
Totaal 4720
Wil je alle hierboven genoemde zaken activeren dan moet je comfortmodule deze code hebben. Om de module uit te lezen en te coderen heb je VCDS of OBDeleven nodig.
PS: 2048: kan je ook instellen(bij het andere getal optellen), dan werkt je raambediening altijd. Dus ook als de auto niet op contact staat en een deur geopend is.
Patrickbby
15 nov 2020, 19:06 0 x
Heb je melding in het fis van een open deur ?
Klinkt als een microswitch in de deurschakelaar welke defect is.
Vooral de knipperlicht die mist bij sluiten is een weggever hiervoor.
Philip1960
16 nov 2020, 07:34 0 x
Allereerst dankjewel voor jullie snelle reacties.
Deze "storingen" of tekortkomingen waren al aanwezig toen ik de auto kocht
en eigenlijk ben ik wijzer geworden door dit forum.
Ik ben niet in het bezit van OBD apparatuur, dus zelf kan ik niets doen.
Ik las over de A2 dokter in Waalwijk, dat zou misschien iets voor mij zijn,
wellicht hebben jullie voor mij wat meer informatie over deze "dokter" ;)
Ook bedankt voor de storingsmeldingen in de module, dan kan ik wel nog op het internet kijken voor meer info
Ik zie jullie reactie tegemoet.
Bedankt en tot horens.
Philip
16 nov 2020, 07:38 0 x
jordyvl
16 nov 2020, 14:33 0 x
4$$ schreef:
15 nov 2020, 17:19
Totaal 4720
Werkt helaas niet altijd zo, bij mijn huidige A2 krijg ik wanneer ik met VCds wil verbinden too many communication errors. Het kan natuurlijk de Chinese kabel zijn maar deze werkte wel op mijn vorige A2 dus ergens toch bang dat het wellicht mijn comfortmodule is. Maar gezien hij verder wel functioneert zal ik daar maar niet teveel aan rommelen.
16 nov 2020, 15:31 0 x
Heb je die communication errors alleen bij verbinden met de comfort module of bij elke module in deze A2?
4$$
16 nov 2020, 15:44 0 x
Los van jou communicatie errors zou dat toch bij iedere A2 hetzelfde moeten zijn hoor.
16 nov 2020, 17:43 0 x
Wanneer in deze comfort module een probleem zit, zou ie best niet lekker kunnen communiceren.
Als de Chinese kabel bij andere A2's geen problemen geeft en bij deze A2 wel, wordt deze A2 verdacht en vervalt de verdenking van de comfort module in eerste instantie.
