Klopsensor, storing P0326
Marti
17 okt 2020, 17:23 1 x
Het motormanagementlampje lichtte weer eens op, na lange tijd niet gebrand te hebben. Inmiddels heb ik een (chinese) ODBII lezer, die gisteren foutcode P0326 gaf. Vandaag is daar code P1180 bijgekomen. Ik merk helemaal niets aan het functioneren van de motor, dus ik vermoed dat ik wel even (rustig) door kan rijden tot het probleem opgelost is.
Code P0326 staat voor een probleem met de klopsensor. Op https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16710.html worden diverse mogelijke oorzaken genoemd, beginnend met een zekering die slecht contact maakt. Ook code P1180 wijst op een probleem in bedrading. Geen idee of er een relatie tussen beide kan zijn.
Voordat ik de auto naar de garage breng om de klopsensor te onderzoeken en eventueel te vervangen wil ik graag het elektrisch gedeelte controleren. Welke zekering ik moet hebben weet ik niet, maar ik heb de meest voor de hand liggende gecontroleerd en die zijn intact. Zijn er nog zaken die ik zelf kan onderzoeken voordat de auto bij de garage op de brug gaat?
aarmarman
17 okt 2020, 20:01 1 x
Heb je de storingscodes al eens gewist, en gekeken of ze terug komen? daar zou ik mee beginnen.
anders de klopsensor vervangen.
Vogels-LPG | Wählscheiben velgen | CC | Audi symphony | Hypercolor LED binnenverlichting | Bilstein B4 | 2e licht kofferbak | Verwarmde spiegels, | Komfortblinker | Nebelscheinwerfer | Lordose | Multibox
Marti
18 okt 2020, 16:02 1 x
Gisteren had ik de storingscode gewist en toen kwam hij terug. Vanochtend de storingscodes weer gewist en ruim 200 km gereden zonder dat de storing dit keer terugkwam. Ik beschouw het nu maar als een tijdelijk incident. Mocht het zich herhalen dan zal ik de klopsensor wel moeten vervangen.
Dank voor de reactie.
18 okt 2020, 16:16 0 x
Voor deze weet ik het niet maar soms moet je meerdere keren resetten voordat een storing weg is,
iets met wel gewiste storing die in geheugen achterbleef hoorde ik.
Ik had zelf een EGR melding die na 5x weg bleef. Nu al weer ruim 2¼ jaar terug.
aarmarman
19 okt 2020, 11:29 0 x
Marti schreef:
18 okt 2020, 16:02
Fijn dat het is opgelost :thumbmin:
