Auto doet niets meer
trebbor77
23 aug 2020, 14:07 0 x
Goedemiddag,
De laatste tijd gebruik ik mijn auto heel weinig. Dit resulteerde er pas al in dat ik hem met startkabels aan moest krijgen. Ik had per ongeluk de oplader van de telefoon in de sigarettenaansteker laten zitten en dacht dat dit dan ook de oorzaak was. Gisteren wilde ik de auto pakken en merkte dat de deuren niet open gingen via de centrale deurvergrendeling. Vervolgens de auto weer met startkabels proberen aan te krijgen (er was ditmaal niets aangesloten op de sigarettenaansteker) maar dat mocht niet helpen.
De auto blijft helemaal dood; lampjes op het dashboard gaan niet aan, radio gaat niet aan....ook niet met de startkabels nog verbonden aan de andere auto. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn of wat ik kan doen vast te stellen wat de oorzaak is/uit te sluiten wat de oorzaak niet is?
alvast dank :)
bjmeengs
23 aug 2020, 14:23 0 x
Hoe oud is je eigen accu. Lijkt erop dat ie helemaal dood is. Ik zou een andere accu proberen.
trebbor77
23 aug 2020, 14:45 1 x
accu is van mei 2018, vrij nieuw dus nog.
23 aug 2020, 14:47 1 x
Een oude accu kan 18 jaren mee tot je van vakantie terug kwam, na 1 maand stilstand de doodsteek voor deze bejaarde, kreeg nog wel aan maar vele storingen....
Een lege accu lang leeg laten staan gaat harder dan aan druppel lader.
Motorrijders hebben na winterstop hier ook vaak last van... als ze geen lader gebruikten.
Een 2018 accu bij enkele maanden leeg staan ook kapot zijn helaas.
trebbor77
23 aug 2020, 15:15 0 x
Ik mag concluderen dat het zeer waarschijnlijk de accu is ? En niet wat anders zoals startmotor, dynamo...? Zo ja, wat is de beste accu om te kopen?
23 aug 2020, 15:26 1 x
Hi,
Balen man! Als je de auto probeert door te starten met kabels aangesloten op een andere auto en hij heeft helemaal geen sjoege dan zit het in het elektrische deel en niet in het mechanische deel (startmotor, dynamo E.d.). Kan de accu zijn, zeer waarschijnlijk. Heb je na de een na laatste keer dat je de stekker hebt laten zitten de accu goed op laten laden, dus een vrij lang stuk gereden? Als hij helemaal niks meer doet dan kan hij ook niet uit gelezen worden.
Er zijn veel accu topics op het forum. De varta lijkt favoriet.
Succes👍
bjmeengs
23 aug 2020, 15:32 2 x
Als een accu een langere tijd niet gebruikt is, helpt het opladen door te rijden ook niet altijd. Dan moet je hem aan de druppellader zetten en kijken hoever die komt.
trebbor77
23 aug 2020, 15:37 1 x
Laatste "grote" rit was de toertocht vorige maand. Sindsdien nog 1x een langere rit (90 km ongeveer) en daarna bijna niet meer. Ik concludeer dat het zeer waarschijnlijk de accu is. Ik heb hier nog een druppellader liggen van mijn (oude) motor. Kan ik die gewoon gebruiken en hem daarmee weer leven in blazen? Heeft het zin om het nogmaals met startkabels te proberen en het ditmaal wat langer te doen omdat de accu waarschijnlijk helemaal leeg is?
23 aug 2020, 15:43 1 x
Ik zou een andere accu proberen. Al zou je hem door gestart krijgen, dan houdt je het probleem waarschijnlijk. Druppellader kan je gewoon gebruiken, of het nog zin heeft moet je afwachten. Je kan het allicht proberen dan heb je iig een backup.
trebbor77
23 aug 2020, 15:47 1 x
Top, ga ik doen! Dank voor jullie (snelle) reacties!🙏 Houd jullie even op de hoogte
