Hoe de handremkabel vervangen?
M@rtin57
19 mei 2020, 23:01 0 x
Hallo, wie kan me helpen aan de manier voor het vervangen van de handremkabel?
Linksachter is de buitenkabel nl. doorgesleten door het ophangbeugeltje en daardoor afkeur bij APK :(
De bodempanelen onder de wagen moeten verwijderd worden heb ik begrepen.
Is het 1 kabel die zich splitst naar beide achterwielen of gaat er naar elk wiel een aparte kabel?
En hoe is de routering achter die bodempanelen?
Wat heb ik naast de kabel(s) nog meer nodig?
Ben benieuwd naar jullie kennis hierover. Alvast bedankt voor tips!
Martin
20 mei 2020, 06:33 0 x
Panelen?
Ik weet dat je een Linker en Rechter kabel daar hebt, naast de achteras een beetje diep weggestopt.
De andere kant is de remtrommel en heb je genoeg ervaring hiermee?
Ook het terug stellen en schoonmaken is ervaring klusje.
En zonder rem naar een garage en daar wachten tot ze tijd hebben is ook niet prettig.
Hopelijk heb je nog enkele weken tot de vervaldatum en ik doe het altijd 2 maanden eerder zodat ik rustig aan kan doen.
20 mei 2020, 13:50 0 x
Hallo Martin, welkom op dit forum en als clublid!
En we helpen je graag op weg: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... ent-357300
Hier kun je allicht iets mee (veel plaatjes).
M@rtin57
21 mei 2020, 17:33 2 x
Bedankt voor de vele informatie uit het Duitse forum. Dat is verhelderend.
Las oa dat Audi het wat makkelijker gemaakt kon hebben qua hitteschilden (noemde ik bodempanelen), met name de bevestiging(smoeren) en de sterkte van de schroeven die uit carrosserie en benzinetank steken. Door corrosie zijn moeren vastgeroest en met de minste kracht breken ze al af ondanks dat ik ze al een dag vooraf ingespoten had.
Ook de oosterburen zijn ook niet blij met de beugel die de linkerhandremkabel aan chassis bevestigt. Wat een ramp om die weer op zijn plek te krijgen. Heel weinig ruimte door hitteschild en een kabel op spanning ondanks losgemaakt in interieur. Met 3 handen lukte het uiteindelijk.
Morgen de APK heren weer eens bezoeken.
