Slecht starten [Opgelost: koelvloeistofsensor vervangen]
RoYkE
13 mei 2020, 08:34 0 x
Goede morgen,
Het is me nu een paar keer overkomen dat als ik de motor uitzet, na een korte rit, en dan weer wil starten dat dit erg moeilijk gaat. :s
Moet dan een aantal keren opnieuw starten. Dan gaat de motor op hele lage toeren draaien. Als ik dan voorzichtig gas geef, komt deze langzaam tot leven.
Iemand een idee waardoor dit kan komen?
Groet ,
Roy
13 mei 2020, 09:59 1 x
Welkom op dit forum en als clublid!
Heb je gezocht (rechtsboven, Google zoeken werkt het best) op "slecht starten warme motor" - dan komen er diverse topics naar boven...
13 mei 2020, 10:10 0 x
Ik had dezelfde suggestie, maar trof met de zoekfunctie (zoekterm "warme start") een topic waarin stond beschreven dat het probleem werd veroorzaakt door een defecte koelwatertemperatuurmeter: viewtopic.php?t=8291.
In een ander draadje werd het probleem geweten aan slechte compressie wat uiteindelijk ook de oorzaak bleek.
Succes en houdt ons op de hoogte!
aarmarman
13 mei 2020, 10:56 0 x
Dit kan volgens mij van alles zijn.
hoe is de auto onderhouden? het zou een defect in de bobine kunnen zijn, maar ook bougies, compressie (hoeveel heeft de auto gelopen)
13 mei 2020, 11:01 0 x
Ja, verstandig is eerst uitlezen met VCDS, dan weet je meer
RoYkE
13 mei 2020, 11:14 0 x
Ik laat hem zo uitlezen.
Zal jullie laten weten wat er uitkomt.
Het vermoeden van de monteur is de koelvloeistofsensor....
greets
Roy
13 mei 2020, 17:18 0 x
Vermoeden van?
Ik weet dat vele monteurs zo werken, nieuwe monteren en je mag betalen,
en geen zekerheid dat dit het ook werkelijk was als oorzaak.
RoYkE
13 mei 2020, 17:42 1 x
Gelukkig goede ervaringen met deze garage.
En ja natuurlijk zullen er altijd zaken zijn die niet kloppen.
Tot nu toe goede service gehad. Als er al iets mis gaat wordt het netjes opgelost.
Hoor het straks als het goed is....
13 mei 2020, 19:59 1 x
Ik had ook dat vermoeden. Samen met een thermostaat die de temperatuur te laag houd. Dan krijg je dat de motor te lang in de modus “ koude toestand “blijft hangen. En daarna maar bougies en bobines controleren.
RoYkE
14 mei 2020, 23:41 0 x
Vanmiddag de A2 weer opgehaald.
Alleen de sensor vervangen.
Tot nu toe gaat het goed. Start goed. Ook als ik een klein stuk gereden heb. Meerdere test ritjes gemaakt ondertussen.
Ook lijkt het erop dat de temperatuurmeter nu beter en geleidelijker de temp. aangeeft. (Of ik ben gewoon te blij dat weer schijnt te werken 😊)
Fingers crossed 😁
