Koude voeten
Daan86
20 nov 2019, 11:13 0 x
Even een vraagje.
Pak en beet een week geleden deed de kachel het gewoon en had ik netjes warme voeten soms zelfs heel erg warm.
Maar nu lijkt er geen warme lucht beneden te komen met ijsklompen als gevolg. Verder is het wel warm in de auto.
Iemand ideeën? Temperatuursensor die wellicht stuk is?
20 nov 2019, 11:46 1 x
Heb je de verwarming nog staan op [voorruit ontwasemen] (knopje linksboven op het climacontrol paneel)?
Gebruik ik 's morgens vroeg om de voorruit snel te ontwasemen. Alle warme lucht gaat dan naar de voorruit/zijrruiten. De verwarming in de voetenruimte werkt dan niet.
Nadat de voorruit is ontwasemd zet ik hem weer op [Auto]. (knop middenboven op het climacontrol paneel).
Daan86
20 nov 2019, 13:07 1 x
Dank! :) Ik zal het vanmiddag / morgen even in de gaten houden.
20 nov 2019, 13:14 1 x
Je kunt proberen het pijltje naar beneden op het airco paneel aan/uit te zetten, deze schakelt de luchtstroom naar de voeten (of zou moeten in ieder geval). Het kan zijn dat een van de stelkleppen van de luchtcirculatie niet goed werkt.
Daan86
21 nov 2019, 10:38 0 x
Ik vind het allemaal een beetje vreemd. Gisteravond kwam er gewoon warme lucht door. En vanochtend heb ik de ontwaseming niet eens aangehad en er komt geen lucht uit beneden.
Ook heb ik op het pijltje naar beneden gedrukt voor luchtstroom beneden, maar ook dat werkt dan niet.
Automatisch had ik aan staan, heb ik uit gedaan en Econ aan of uit is ook geen verschil. Heb alle standen zo'n beetje wel gehad vanochtend.
21 nov 2019, 11:18 1 x
Ik vrees dat de regelklep niet goed functioneert.
Ga naar iemand (dealer) met VCDS, lees de klima-functie uit en doe basisinstelling regelkleppen. Uitkomst bepaalt het vervolg (of niet).
Daan86
21 nov 2019, 15:22 0 x
Daar ga ik even werk van maken en dan kom ik er even op terug. Bedankt! :)
22 nov 2019, 18:22 1 x
Wat @HansJan zegt, eerst maar eens uitlezen.
Wat je vooraf nog zou kunnen proberen is bij contact aan en stilstaande motor/ventilator
de verschillende knoppen bedienen om zo te luisteren naar de geluiden die de kleppen maken.
Ik heb het zelf ook in het verleden gehad, en ik hoorde de klep een tijdje tikken,
alsof hij tegen een eindaanslag kwam. Daarna viel hij stil.
Heb hem toen laten uitlezen en opnieuw in de basisinstelling laten zetten,
sindsdien geen probleem meer gehad ...
Zie ook het volgende topic: viewtopic.php?f=14&t=476
22 nov 2019, 20:39 2 x
Hoi Daan,.
Zag dat je in Almere woont, als je even langs komt in de Stripheldenbuurt kunnen we je A2 even uit lezen.
Groetjes,
Koos
Daan86
25 nov 2019, 13:56 0 x
kobus1978 schreef:
22 nov 2019, 20:39
Hoi Daan,.
Groetjes,
Koos
Dat zou wel super zijn! Stripheldenbuurt ken ik wel, woon zelf in Filmwijk.
Wanneer zou het uitkomen? Morgen in de avond?
