Hoog olieverbruik
JED1953
03 feb 2019, 13:29 0 x
Hoi,
Mijn A2 gebruikt 1/2 liter op 1000 km :( is hier ook een oplossing voor behalve revisie van het blok?
Het blok heeft 180K gelopen
03 feb 2019, 13:45 0 x
Ik heb je berichtje even verplaatst naar de goede sectie op het forum.
Een hoog olieverbruik is iets wat helaas wel vaker voorkomt bij de 1.4 benzine motoren, oorzaken kunnen zijn onder andere matige carterontluchting, vastzittende schraapveren of kantelende zuigers. Het een is makkelijker op te lossen dan het ander. Er is al heel veel over mogelijke oorzaken geschreven op het forum, met de zoekfunctie moet je zeker het een en ander kunnen terugvinden.
03 feb 2019, 18:07 0 x
Het kan geen kwaad om de carterontluchting eens schoon te ( laten ) maken. Daar ontstaan ook andere kwalen door.
Maar eigenlijk is de goedkoopste oplossing gewoon doorrijden en die halve liter per 1000 km er in te gooien. Dat is ongeveer € 0,005 per km.
Wel olieverversen op tijd ,
want bijvullen is niet het zelfde als nieuwe olie in het Carter.
Bart-S
03 feb 2019, 21:18 0 x
Als het de carterontluchting zou zijn zou ik die gewoon vervangen. Zo duur is die niet. Zelf vorige maand ook vervangen en was goed ook. Hij lekte olie en zat helemaal vol met gele drap.
Nr was: 036103464g
03 feb 2019, 21:35 0 x
https://www.autoweetjes.com/Hoog-olieve ... -olie.html
Dat Wyns advies zou ik niet geven, eerder van de voorgeschreven 5W30 naar 5W40 te gaan of als er meer dan 350.000 km of veel stadsverkeer is gereden 10W40 mits je de A2 nu langzaam warm gaat rijden en niet met koude motor te vlot weg gaat rijden.
JED1953
21 mei 2020, 12:31 0 x
Hallo forum gebruikers,
Ik heb een gedeeltelijke oplossing voor mijn hoog olie verbruik gevonden doordat ik nu 10W40 olie gebruik.
Het is nog niet ideaal, maar behoorlijk verbeterd gebruik nu 1/2 liter op 3000 km
21 mei 2020, 12:35 0 x
Een liter olie op 6.000 km is prima, niets meer aan doen en zeker niet wakker van liggen.
21 mei 2020, 18:35 0 x
Heb je de AUA al laten uitlezen, ik vermoed terug gedraaide teller!
Of heel veel stadsverkeer....
En plankgas met koude motor kan ook nog.
Maar een grote beurt bij goede garage kan meer zekerheid bieden.
Wel is 10W40 een risico bij koude te dikke olie, zelf vind ik 5W40 veiliger.
Als je hem langzaam warm gaat rijden kan wel maar ......
21 mei 2020, 18:56 1 x
VAG en olie zuipen, het is van alle tijden..... :mrgreen:
Moet zeggen dat ik tussen de beurtjes nooit olie hoef bij te vullen en dat is rond de 10 tot 12k.
JED1953
22 mei 2020, 11:32 1 x
Ik heb principieel nog nooit een koude motor zo belast, altijd rustig wegrijden op tijd schakelen (max 2500 rpm) en na +/- 20 km pas laten presteren.
Heb zelfs mn vrouw en dochters verteld dat dit een behoud voor de automotor is.
Ik ga ook mijn motorfiets eerst +/- 5 minuten laten draaien voordat ik wegrijd, in die tijd kleed ik mij aan en rijd een kwartier rustig aan.
