ASR activeert in bocht
Heb een probleempje met de ASR van mijn 1.2 TDi. In een scherpe bocht naar links of rechts gaat ASR lampje branden , schrapend/trillend geluid (alsof ABS werkt bij remmen) en gas geven reageert niet meer. Als ik ASR uitzet, gebeurt hetzelfde. Langzame bocht is alles OK.
In de computer is niets te vinden van foutmeldingen. Op de brug ziet alles er goed uit. Banden zijn 155/65
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
Over welke snelheid heb jij dit dan bij het nemen van een scherpe bocht ?
Zijn er problemen met je dempers daardoor je gaat overhangen of valt dit mee?
Of 1 van je sensoren (hellingshoek / gyrosensor ) die de ASR spontaan in werking zet deze niet goed vast zit of zo ?
Of losse abs ring of onjuist de abs ring gemonteerd ?
Hebben ze onlangs de lagers vervangen of zo ?
- luukske
Al op lage snelheid. ASR sensor al vervangen, er gaat ook vanalles piepen de ene keer en de andere niet maar geeft geen storing in het geheugen. ABS uitgelezen, rechts misschien draagarm vervangen onlangs.
Hi Luukske, ken je de auto? Heeft inderdaad een blauw interieur en de schade rechtsvoor heb ik nog niet gezien. Wel heeft andermans trekhaak het midden van de voorbalk iets ingedeukt, maar heeft de radiator niet geraakt.
Die hellingshoek sensor klinkt wel plausibel. Ik dacht dat er alleen ABS sensors op de wielen zaten. Waar zitten de hellingshoek/gyro sensors bij de A2?
