Noodloop programma
arthur
13 jul 2016, 20:36 0 x
Hallo Allen,
Ik heb een 1.4 tdi uit 2003. Sinds enige tijd schakelt de auto steeds vaker het noodloop programma in. Dat doet hij na enige tijd en volgens mij vooral als hij hard moet werken, bijvoorbeeld bij bergop rijden. Hij verliest dan veel vermogen en komt niet verder dan 3000 toeren. Er is al een onderdeel vervangen dat de luchtmassa meter heet, daar ligt het dus niet aan.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en weet je iemand die dit probleem kan oplossen ?
Mvg
Arthur
13 jul 2016, 22:26 0 x
Zijn er veel bergen in Breda? ;)
Waarom is die massameter vervangen? Bleek dat uit een foutcode na het uitlezen?
Het kan van alles zijn bijv. brandstofpomp.
arthur
13 jul 2016, 22:33 0 x
Inderdaad, deze is vervangen na het uitlezen van de foutcode.
Maar helaas, zelfde probleem is er nog steeds
13 jul 2016, 22:36 0 x
Wat was de foutcode?
luukske
13 jul 2016, 22:57 0 x
Dat kan ook gewoon een los vacuumslangetje zijn bijvoorbeeld dat geeft met uitlezen weer en verkeerd beeld. Maar idd wat was de foutcode en heb je alle vacuumslangetjes gecontroleerd?
Ron47
13 jul 2016, 23:01 0 x
Foutcode uitlezen. Mogelijk dat de turbo wastegate vast zit. We blinden de de egr klep af en maken die klep weer gangbaar en dan loopt de zaak weer storingsvrij. Moet echt wel uitgelezen worden. Kan idd ook vacuüm zijn.
arthur
13 jul 2016, 23:38 0 x
De Foutcode is trouwens 17964, charge pressure sporadic
luukske
13 jul 2016, 23:52 0 x
Dan heb je ergens valse lucht veel kans. check slangen en vacuumleidingen ipv luchtmassameter  =)
arthur
14 jul 2016, 00:13 0 x
Ron47
14 jul 2016, 08:40 0 x
Dan is het de turbo.
